Astra G probleem
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G probleem
  • #17274687
    AstraG66
      31 May 2015
      Goedemiddag allen,
      Fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar
      Ik krijg sinds gisteren een melding van motor lampje.. de auto trekt nu ook minder op en bouwt langzaam naar gewenste snelheid.. wat kan dit zijn? Geirriteerd :swear
      Opel astra 1.6 G
      #18305694
      Opeltje17
        18 January 2012
        Van hetzelfde.
        Enige optie is uitlezen.
        #18305695
        AstraG66
          31 May 2015
          @Opeltje17 wrote:
          Van hetzelfde.
          En dan is alles weer goed of heb ik het probleem wel en lampje is uit? Want zo kom ik niet echt vooruit haha
          #18305696
          Opeltje17
            18 January 2012
            Er brand nu een lampje dat duid op een probleem, dat lampje wat nu brand is een algemeen storingslampje kan dus heel veel betekenen.
            Daarom moet je hem eerst uit lezen dan vertelt de computer waarmee je hem uitleest wat voor storing er in de auto zit, en aan de hand daarvan kan je verder gaan zoeken waarom die storing erin zit.
            #18305697
            vla007
              11 September 2011
              Waar woon je ergens? Er zijn veel forum leden met een opcom die kunnen je foutcode zo uitlezen…..
              #18305698
              AstraG66
                31 May 2015
                sorry voor het late reactie,
                Ik woon in Hengelo Overijssel
                #18305699
                opelcomboastra
                  25 December 2015
                  en wat is er uitgekomen. egr klep zeker
                  #18305700
                  AstraG66
                    31 May 2015
                    Nee ik dacht zelf ook de erg klep.. maar het is de bougies.. 2 waren kapot .. heb gelijk alles laten veranderen. . En probleem is opgelost.. garage heeft ff de foutmelding weggehaald en klaar is kees :wors
                    #18305701
                    AstraG66
                      31 May 2015
                      Oke dit begint irritant te worden, weer brand de motor lamp en heeft de auto weer zelfde acties als voorheen, hoe kan de bougie nu al kapot gaan?
                      #18305702
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Verschillende fouten kunnen dezelfde symptomen geven, dus is niet gezegd dat het weer hetzelfde euvel is.
                        Maar wat heb je precies laten vervangen, want ”heb gelijk alles laten veranderen” zegt niet zoveel.
                        En weer laten uitlezen.
                        #18305703
                        cliffvxr
                          15 April 2010
                          Dit klinkt als een kapotte bobine blok :cry melding is dan inderdaad 1 of 2 bougies kapot/misfire maar het is dan dus de bobine-blok
                          Auto komt met moeite aan de 70km/h ?? Astrag66???
                          #18305704
                          AstraG66
                            31 May 2015
                            Klopt exact… dus kan de auto na sloop brenge?? Wordt duur grapje zeker? :cry
                            #18305705
                            cliffvxr
                              15 April 2010
                              Nee geen paniek bobine blok kost rond de €130,-
                              #18305706
                              AstraG66
                                31 May 2015
                                En nu is de melding weer weg.. niks mee gedaan
                                #18305707
                                cliffvxr
                                  15 April 2010
                                  Apart :hmmz motor lekker warm gereden of alleen ff een kort ritje gereden?
                                  #18305708
                                  AstraG66
                                    31 May 2015
                                    Toen ik thuis kwam heeft de auto nacht stil gestaan, volgende middag ff ritje van 15 min gedaan.. kom ik vervolgens weer thuis en ga dan weer weg na buiten.. toen ik de auto starte was die verdwene
                                    #18305709
                                    cliffvxr
                                      15 April 2010
                                      Top :thumb
                                      #18305710
                                      Maurice89
                                        10 October 2009
                                        Ik zou als ik jou was een opcom kopen als ik zo je reacties lees met al die paniek :hmmz We proberen hier op een forum natuurlijk te helpen maar storing is logisch uitlezen en mocht je er niet uit komen en niet veel centen hebben kan misschien iemand van het forum je helpen.
