astra G pookknop loshalen {IS LOS!}
Forumindex Forums Modellen Astra astra G pookknop loshalen {IS LOS!}
23 berichten aan het bekijken - 26 tot 48 (van in totaal 48)
  • #17964500
    Juffer1
      26 July 2006
      @robert_corsa wrote:
      dus hierbij mijn uitleg meneer juffer 1 :vertag
      @ Robert Corsa : Ik heb hier het orginele document van Irmscher liggen waarin duidelijk staat dat er NIET aan die pookknop getrokken mag worden ivm die splitpen onderin je stang :vertag
      Ik zie ook niks inde manual staan van bevestiging door middel van tape :vertag
      Er zit 100% zeker een imbus in om die Irmscher pookknop op je stang te borgen en dat gaat 100% zeker zonder tape.
      Bij twijfel kan je ook altijd Gielio vragen aangezien die ook een 100% orginele Irmscher pookknop in zijn G heeft gebouwd.
      Beun manieren zijn er zat, er werd door de TS gevraagd naar de manier zoals het zou moeten.
      Een schakelknop dmv tape vastzetten… :hmmz
      @ Risl : misschien kan jij uitleggen zoals het in de manual (van vauxhall owners) staat beschreven ?
      #17964501
      RISL
        24 January 2011
        Hmm, ik ben er daar niet zo zeker van, verschillende bouwjaren Astra’s hebben bijv. ook verschillende kleuren bedrading e.d.
        Bij mij is de pook dmv een perspassing gefixeerd en ik kan mijn pookknop er dus niet aftrekken.
        #17964502
        robert_corsa
          16 May 2009
          @juffer1. dat van de irmscher zou makkelijk kunnen, ik heb dat document niet. ben misschien niet heel duidelijk geweest, maar heb het enkel over het demonteren van de originele pook :angel
          ik kon niets zien aan de pook, dus heb op de stengel tape gewikkeld, en daarna de pook erop gedrukt. zit evengoed heel vast hoor.
          zonder documenten moet je toch wat he :sleeping
          #17964503
          FnF_racer
            3 October 2004
            @opel-motorsport: de tellerplaten komen van krasy op dit forum. hij is er wel mee gestopt, maar kan je vast wel vertellen waar ze vandaan komen. ben over de tellerplaatjes en kachel paneel nog steeds zeer tevreden :wub zijn ook regelbaar met orginele stel knop
            en anders te koop bij MJ-Carstyling, heb ik de mijne vandaan. :P
            #17964504
            Haasje17
              8 September 2009
              Er zijn ook drie type poken geleverd in de astra g
              1 met stang achteruit linksvooraan
              1 met stang achteruit rechtsachter
              en 1 met kabel
              welken dus allen op en andere manier de pookknop hebben bevestigd, maar bij alledrie kan deze gedemonteerd worden zonder zagen.
              #17964505
              Astra1.6sport
                22 November 2010
                aan al die verschillende antwoorden te zien heeft ieder zijn eigen ervaring ermee, dus ik ga maar eens met de waterpomptang even aan de slag:P als ik vooruitgang boek laat ik het weten
                #17964506
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  zal zo een foto maken van het binnenwerkje van de pook
                  #17964507
                  Astra1.6sport
                    22 November 2010
                    oke:)
                    #17964508
                    Astra1.6sport
                      22 November 2010
                      Vandaag even een dik doekje gepakt en de waterpomptang erop, flink knijpen, draaien en eruit trekken tegelijk en hij kwam mooi los. als je goed knijpt(is rubber dus kan er tegen) kan je ermee draaien wel ingedrukt houden en dan draaiend los trekken en je hebt de pookknop GEHEEL in je handen zonder beschadiging en dergelijke. nog geen minuut werk. lijkt mij een stuk makkelijker dan zagen. wel is mij opgevallen dat de binnenkant helemaal zwart was en flexibel, niet zoals de knop in de how to van RISL. dus ik denk inderdaad dat je sommige poken los kan halen en andere moeten zagen. kwestie van proberen. dus nu ik het los had meteen naar die vriend gereden en zijn pook losgeschroefd en op mijne gezet:P mijne kon je makkelijk erin klikken bij hem en zat weer zo stevig erop als die bij mij erop zat.
                      Bedankt voor al jullie reacties, ben erg blij met mijn gratis irmscher pook :D
                      #17964509
                      RISL
                        24 January 2011
                        Jammer dat ik de how-to hier niet kan posten, dan had iedereen kunnen zien wat hij bedoelt.
                        Maar goed, dus toch verschillende types pookknopbevestigiging voor de Astra G.
                        #17964510
                        Smithy
                          20 August 2011
                          @ RISL : pfd omzetten naar een word-document doe ik altijd via http://www.pdftoword.com/ :thumb
                          géén registratie nodig, gewoon pdf uploaden en je mailadres opgeven.
                          Kan soms wel een tijdje duren voor je het hebt, hangt af van de grootte van de pdf.
                          Grtn,
                          Jeroen
                          #17964511
                          RISL
                            24 January 2011
                            Okay, maar komen er dan plaatjes uit (als een soort printscreen) of echt tekst en afbeeldingen?
                            #17964512
                            Smithy
                              20 August 2011
                              er komen echt tekst en afbeeldingen uit, zelfs met alineas en dergelijke :thumb
                              #17964513
                              RISL
                                24 January 2011
                                Goed, zal dat vanavond eens even proberen.
                                #17964514
                                Smithy
                                  20 August 2011
                                  Hoop dat jij er even tevreden van bent als ik !
                                  Ze hebben ook een programma dat je kunt downloaden als trial, en daarna moet betalen…
                                  maar vind het persoonlijk online ook perfect werken king:
                                  #17964515
                                  RISL
                                    24 January 2011
                                    Ja, ik heb volgens mij die site al eens geprobeerd voor m’n studie.
                                    Maar zal er vanavond die pdf’s eens doorheen halen. Weet namelijk niet of die beveiligd zijn ofzo.
                                    Mocht het werken, verwacht dan binnenkort heel veel how-to’s voor de Astra G.
                                    #17964516
                                    dion87
                                      22 August 2011
                                      JeeeeeJ… ik hou van how-to’s :D
                                      #17964517
                                      RISL
                                        24 January 2011
                                        Wil ze ook best mailen hoor :P
                                        #17964518
                                        dion87
                                          22 August 2011
                                          ja maar gebruik me mail eigenlijk niet, dus op het forum zette is makkelijker :P
                                          #17964519
                                          RISL
                                            24 January 2011
                                            Tja, ik zal Senatorman anders eens vragen of het niet mogelijk is om documenten hier te plaatsen, via een soort photobucket.
                                            Ik weet dat het op diverse andere fora wel mogelijk is om bijv. word en excel-bestanden te posten.
                                            #17964520
                                            RISL
                                              24 January 2011
                                              Om nog even terug te komen op die how-to’s, het werkt via die site, maar gaat wel ontzettend veel werk worden, o.a. omdat de how-to’s ook nog van het Engels naar het Nederlands vertaald moeten worden. Ik weet namelijk niet of men hier zit te wachten op Engelse how-to’s?
                                              #17964521
                                              joop1970
                                                1 September 2010
                                                Maakt mij niks uit, engels is soms alleen maar makkelijker.
                                                #17964522
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Ja, ik heb het zojuist ook ff bij de rest van het mod-team in de groep gegooid.
                                                  De titel wordt Nederlands, erachter komt te staan (UK) of “Engels” ofzoiets en dan volgt de Engelse how-to met foto’s e.d., die zitten er allemaal bij.
