Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra G pookknop loshalen {IS LOS!}
30 december 2011 om 18:48 #17244598
Hoi,
Ik kan een irmscher pookknop van een vriend van mij krijgen maar probleem is ik krijg mijn pookknop niet eruit, ik zou niet weten hoe ik het eruit moet krijgen. ook heb ik de net doorzocht, zonder enig resultaat.
heeft iemand ervaring mee?? hij gaat de auto binnenkort weg doen dus een snelle reactie zou heelveel helpen.
bij voorbaat bedanktGr
Varun
30 december 2011 om 18:57 #17964477Kan er niet af… wordt afzagen.
30 december 2011 om 19:10 #17964478heel hard trekken. zit een veer in je pook. hierdoor zit die goed strak.
dus uhh, lekker trekken maar :jerry30 december 2011 om 19:37 #17964479dus ik krijg het niet heelhuids eruit?? jammer…
30 december 2011 om 20:24 #17964480je oude pook kan er heel huids af hoor.
de irmscher pook ook als het goed is.30 december 2011 om 20:58 #17964481hoe moet ik dat doen?? ik weet echt niet hoe dat moet
30 december 2011 om 21:17 #17964482draaiend los trekken.
gaat toch om je orginele astra g pook die los moet??30 december 2011 om 21:24 #17964483ja klopt originele knop. zit het gelijmt ofzo?? kan dit zonder de pook te beschadigen?? want die vriend van mij wilt die pook op de auto zetten die hij verkoopt.
30 december 2011 om 21:27 #17964484met de handen is die draaiend niet los te krijgen, misschien met een waterpomptang??
30 december 2011 om 21:52 #17964485Klopt ik was een keer op de sloop zag ik een astra G staan met een houten pookknop leek me wel leuk in mijn waggie.
Maar helaas niet los kunnen krijgen, ook niet met al mijn spierkrachten. Bij me eigen Fje trek ik hem zo eraf.30 december 2011 om 21:59 #17964486oke dan maar morgen even met waterpomp tang proberen:D
Enige juiste antwoord :thumbup
De orginele knop zit geperst om de metalen stang.
Dez ga je er alleen afkrijgen door de knop van de pookknop (dus niet de stang !) door te zagen of te zagen@robert_corsa wrote:
de irmscher pook ook als het goed is.Leg mij eens uit dan waarom dat anders in de handleiding van Irmscher staat beschreven en waarom die imbus aan de binnenkant van de Irmscher pookknop voor is en waarom het bovenste kapje dan daarop gelijmd zit ?
30 december 2011 om 22:19 #17964488die pook bij die auto van een vriend van mij kan je gewoon losschroeven, en dan dit en een ring met schroefdraad gebrogd vast op de stang
30 december 2011 om 22:22 #17964489Klopt helemaal ! Doordat die geborgd zit trek je die er dus ook niet even vanaf zoals Robert aangeeft.
1 januari 2012 om 17:50 #17964490Pm me even je e-mailadres, ik heb een engelse how-to in pdf over het verwijderen van je versnellingspookknop, compleet met foto’s van het zagen enzo.
1 januari 2012 om 18:18 #17964491Kun je die niet bij de how to’s op het forum zetten? altijd handig toch?
1 januari 2012 om 18:23 #17964492Ja zeker, maar hoe krijg ik een pdf hier op het forum?
Zal binnenkort eens kijken of het met printscreens gaat of een convertor naar word ofzo, maar heb daar voorlopig weinig tijd voor om dat netjes uit te zoeken.Tot die tijd kun je me pm’en, heb best veel van dat soort dingen over de Astra G.
2 januari 2012 om 19:33 #17964493misschien vergissen jullie zich met de handrem. deze moet je wel doorzagen.
ik heb de pook gekocht van mr-f
heb niets van een imbus kunnen vinden. ik heb om de orginele schakkelpook tape gewikkeld, en daarna de irmscher pook op vast gedrukt. zit als een huis.
atteman hier op het forum heb het zelfde gedaan.ook hij heeft de orginele pook er zo afgetrokken hoor
hij is tekoop hoor :jerry zonder af te zagen eraf gehaald.
bij mijn pook zat er een hele hoop witte troep in, en een veer. die veer zorgt ervoor dat de orginele pook zo vast zit.
bij mij ging die vrij makkelijk los, beetje wringen en trekken en had hem in mn hand.dus hierbij mijn uitleg meneer juffer 1 :vertag
2 januari 2012 om 19:40 #17964476
hierbij het irmscher stuur, pook en handrem en pendaaltjes
even niet op de troep letten, ben bezig met inbouw van nieuwe audio, en mid die ik na een jaar pas gevonden heb :wors3 januari 2012 om 11:22 #17964494@robert_corsa wrote:
even niet op de troep letten, ben bezig met inbouw van nieuwe audio, en mid die ik na een jaar pas gevonden heb :worsIk heb op dit moment de irmscher stuur en de handrem handvat(alleen in carbon uitgevoerd) ik moet zeggen de stuur is echt super fijn om mee te rijden vergeleken met de originele flutstuur:P zal ook binnekort een foto uploaden, wel zodra de dubbeldin middenconsole klaar is:)
3 januari 2012 om 11:24 #17964495en pookknop van irmscher kom ik nieuw te halen omdat ik dan geen hele pooknkop kan geven zodat die ene vriend mij die irmscher pookknop kan vervangen door een ander:( mja.. :swear
3 januari 2012 om 11:35 #17964496Bij de G kan die er ook gewoon af. Bij de h zit deze vast en moet je zagen.
even niet op de troep letten, ben bezig met inbouw van nieuwe audio, en mid die ik na een jaar pas gevonden heb :worswelke tellers heb jij erin zitten want die zien er wel leuk uit in de donker:)
3 januari 2012 om 17:23 #17964498Ik denk dat er misschien wel verschillende poken geleverd zijn in de G. Bij mij kun je ‘m wel draaien, maar hij komt er dan niet vanaf. Zagen is de enige manier.
3 januari 2012 om 17:54 #17964499enig verschil is de achteruit, en bij de n-joy zit er een chrome randje op.
pookjes zijn volgens mij allemaal het zelfde.
@opel-motorsport: de tellerplaten komen van krasy op dit forum. hij is er wel mee gestopt, maar kan je vast wel vertellen waar ze vandaan komen. ben over de tellerplaatjes en kachel paneel nog steeds zeer tevreden :wub zijn ook regelbaar met orginele stel knop -
