Astra G piepend geluid bij de aandrijfassen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G piepend geluid bij de aandrijfassen
  • #17260325
    Robbie_GSI
      23 February 2011
      Hallo
      Astra G uit `98 met een x16szr, onder het rijden komt er een piepend geluid onder de auto vandaan.
      Ik heb hem opgekrikt en als ik dan aan het wiel draai dan hoor je het ook al, een krakend piepend geluid.
      Het lijkt uit de homeokineet te komen van de bakzijde of in de richting van de keerring van de bak.
      iemand een suggestie :idea: wat te doen.
      #18170683
        Das lastig, als je een Kapotte Kineet zou hebben zou je wel meer geluid hebben meestal.
        meestal merk je een binnenste kineet ook wel.
        Robbie_GSI
          23 February 2011
          Pas kwam ik lopend een Astra tegemoet die ook hetzelfde geluid maakte.
          lijkt meer op een rubber die kraakt.
          #18170685
          Robbie_GSI
            23 February 2011
            Ik ben niet de enigste die er last van heb
            http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=173569
            zal morgens eens op onderzoek gaan met een bus WD-40
            #18170686
              Piepen, dan denk ik aan een hangende remklauw..
              Robbie_GSI
                23 February 2011
                Nee remklauw zal het denk ik niet zijn, als ik onder het rijden m`n rem intrap of loslaat dan blijft het nog steeds hetzelfde … geluid
                de wielen draaien ook niet zwaar
                #18170688
                  Vreemd, is het geluid rolsnelheid gerelateerd, vermogensvraag gerelateerd, of ondergrond gerelateerd??
                  Robbie_GSI
                    23 February 2011
                    Rolsnelheid
                    #18170690
                    Robbie_GSI
                      23 February 2011
                      maar bij nat regenachtig weer heb ik het tot nu toe niet gehoord
                      #18170691
                        dan zou je toch iets met wiellagers of remmen verwachten..
                        #18170692
                        b07
                          24 February 2009
                          is het niet de slijtindicator die tegen de schijf komt,dat komt wel vaker voor
                          #18170693
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Als je zegt het komt van de aandrijfasvandaan denk ik eerder aan de versnellingsbak, en hierin piept meestal niet veel maar ratelt het eerder.
                            Als het piept zou ik denken aan het druklager. Is het toevallig de korte aandrijfas waar het lijkt te piepen? En is het minder of weg bij intrappen koppeling?
                            #18170694
                            PaulAstra
                              13 August 2013
                              het hitteschild achter de remschijf even controleren of die niet tegen de remschijf aan komt of de slijtindicator van je remblok komt er tegenaan
                              #18170695
                              Astragz16se
                                22 June 2012
                                Ik denk dat het je wiellagers zijn. Ik heb ook het ook gehad bij me linker voorwiel. Naaf is toen vervangen voor een 2ehandse door een monteur en probleem was weg. Nu is me rechterwiel aan de beurt :(
                                Ik heb meerdere astra´s gezien die hetzelfde hebben.
                                #18170696
                                Robbie_GSI
                                  23 February 2011
                                  :thumb
                                  Het geluid komt meer bij de lange as vandaan maar ook bij de korte. In alle versnellingen hoorbaar maar loopt op met het toerental van de wielen, en de koppeling intrappen maakt niet uit
                                  Kan maar zo aan beide kanten van de wiellagers of de remmen vandaan komen.
                                  Morgen eerst de wielen eens loshalen kijken waar het nou precies vandaan komt.
                                  Kruipolie heeft niet geholpen maar daar heb ik alleen de bak zijde mee ingespoten, anders wordt het beetje lastig remmen.
                                  #18170697
                                  Robbie_GSI
                                    23 February 2011
                                    Hoezo kan je eigenlijk geen losse wiellagers monteren
                                    komt dat door de ABS
                                    #18170698
                                      wiellager vast in de naaf
                                      Robbie_GSI
                                        23 February 2011
                                        Allemaal bedankt voor de adviezen/meedenken
                                        Het komt inderdaad bij de naafen vandaan, kan dit nog lijden tot afkeur voor de APK.
                                        Die zit eraan te komen.
                                        Opel advies prijs 330,- p/st – Imitatie 127,- p/st
                                        Het zal wel ritje sloperij worden (voor andere naafen dan ;) )
                                        muziek eerst maar ff tikkie harder zetten.
                                        :thumb
