Astra G OPC2 Stottert/valt uit
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Astra G OPC2 Stottert/valt uit
  • #17263293
    jazzgsi
      25 August 2010
      Hey Guys,
      Mijn Opel Astra G OPC-2 (z20LEH) stottert sinds een tijdje.
      Hij start wel gewoon koud en stationair ook prima. Als ik langzaam optrek heb ik er weinig problemen mee maar zodra ik iets meer gas geeft stottert/ploft hij en valt hij uit bij een hobbeltje of als ik een bocht neem. Op de snelweg stottert hij continu dus dat heb ik maar heel even gedaan. Ik heb voorheen een storing gehad en daar gaf hij aan lambdasonde dit heb ik toen laten vervangen alleen gebruikte zij volgens mij geen originele en toen ging/kwam de storing af en toe, alleen nooit last gehad van stotteren of uitvallen. Ik vermoed dus dat er wat anders aan de hand is, of denken jullie alsnog weer de lambdasonde?
      #18207527
      niels struik
        16 December 2013
        Hey jazzgsi,
        Brand je motorlampje?
        Als ik jou zo hoor dan stottert ie als de motor word belast?
        Ik denk dan meer aan ontstekings probleem ,
        Check je bougies vooral de kleur en kijk dan meteen of er geen olie in de bougie schacht!!! Dat zou ik eerst doen voor zomaar dingen te vervangen.
        Althans begin bij de basis….
        #18207528
        jazzgsi
          25 August 2010
          Hey, thanks voor je reply!
          Het storingslampje brand inderdaad weer constant.
          Update : Na het resetten ging het lampje uit en reed hij weer constanter, maar dan komt het probleem al gauw weer terug.
          Zal even kijken naar de ontsteking. Thanks
          #18207529
          StinG
            27 May 2011
            resetten of uitlezen ? ik zou hem eens uitlezen
            #18207530
            ZakhooiTM
              10 November 2013
              Mocht je geen uitlees mogelijkheid hebben, volg deze procedure eens :
              http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/481861-pedal-test-fault-code-reading-instructions.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18207531
              jazzgsi
                25 August 2010
                Bij het uitlezen kwam weer lambdasonde eruit. Deze is niet heel lang geleden vervangen. Daarna kwam het storingslampje heel af en toe terug en sinds het stotteren is het lampje constant aan het branden.
                #18207532
                djplan
                  28 November 2010
                  als goed is heb je 2 lambdasonde he dus kijk dat ook even na,
                  maar wat idd niels zegt kijk even je bougies na en als je ze toch open heb liggen zou ik zeggen gooi er een originele setje weer nieuw erin om het te testen want zoveel koste die bougies nog niet (als je auto 10jaar of ouder is krijg je ook nog 20% korting op onderdelen /en of reparatie kosten bij een originele opel dealer) dus ik zou zeggen probeer dat even en kijk even hoe je bobinebrug eruit ziet ? en eventueel injector cleaner bij de dealer erin laten gooie kost je 20 euro zn flesje
                  #18207533
                  niels struik
                    16 December 2013
                    Ik heb zelf ook meegemaakt dat het uiteindelijk bij de lucht massa meter vandaan kwam!
                    Maby als het probleem zich voort blijft doen deze een uitwisselen,
                    Advies gebruik de orginele want hella en Bosch zijn het toch niet helemaal ;)
