Astra g opc loopt onregelmatig en start soms slecht?
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Astra g opc loopt onregelmatig en start soms slecht?
  • #17276097
    damianmalossi
      13 January 2016
      Sinds het begin dat ik mijn astra g 2000 opc heb.
      Loopt hij slecht stationair schommelend van 900/1000
      Toeren. En soms moet ik heel erg lang doorstarten voor hij aanslaat, en dan bokt hij even alsof hij op 3 pitten loopt. Koude of warme motor maakt geen verschil.
      Dit heb ik al geprobeerd:
      Massa’s nagekeken
      Nieuwe massa getrokken
      Geen Valse lucht
      Injectoren reiniger toegevoegd
      Benzine filter vervangen
      Bougie’s vervangen
      Bougiekabels vervangen
      Bobine vervangen
      Stappenmotor gereinigd
      Gasklep gereinigd
      Auto rijd voor de rest perfect !
      Hoop dat iemand mij kan helpen!
      Ik heb geen idee meer :???:
      #18315798
      Haasje17
        8 September 2009
        Een Astra G OPC met x20xer zal nooit zo netjes lopen als een x20xev omdat deze geen balansassen heeft, scherpere nokken en een spagettie spruitstuk. Wat dus resulteert in wat minder mooi stationair lopen. Wat is schommelend?
        #18315799
        damianmalossi
          13 January 2016
          Bedankt voor je berichtje.
          Jaa had al ergens gelezen dat het komt door de nokkenas en spruitstuk. Maar het is wel erg dat hij ineens minder stationair loopt dat voel je ook heel erg gaat hij soms bokken, en is dat in mijn ogen niet zoals het hoort ookal zal hij nooit perfect lopen. En dat hij soms niet wilt starten maar pas na een lange tijd doorstarten zal hier ook wel mee te maken hebben denk ik.
          #18315800
          Haasje17
            8 September 2009
            Starten na lange doorstarten zou die niet moeten doen, vaak brandstofpomp of krukassensor welke niet goed meer functioneren.
            Bokken vaak zoeken in de ontsteking bougies / bobine. Welke bougies zitten erin?
            #18315801
            damianmalossi
              13 January 2016
              Bobine is nieuw
              Kabels ook nieuw
              Zitten nieuwe super 4 van Bosch in ook met oude GM bougies geen verschil
              Maar als het de brandstofpomp is zou hij toch voor de rest ook slecht rijden?
              #18315802
              Haasje17
                8 September 2009
                Super4 bougies met 4 puntjes? Dan die zoiezo niet gebruiken!
                #18315803
                damianmalossi
                  13 January 2016
                  Jaa met 4 puntjes hij loopt daar niet slecht op.
                  Orginele bougies is hetzelfde.
                  #18315804
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Werken ngk’s hier niet beter op??
                    #18315805
                      Het onregelmatige lopen moest ik ook aan wennen, van aan bijna zijdezachte 1.6 16v naar dit brok onbehouwen (insert korreltje zout alhier), ja die loopt wat onrustig.
                      Het slechte starten heb ik 1 keer mee gemaakt nu, toen was ie warm en had er even moeite mee, even contact uit gedaan, sleutel eruit, heel rustig tot 20 tellen en nog eens proberen, toen starten lopen :)
                      #18315806
                      damianmalossi
                        13 January 2016
                        Ik merk weinig verschil heb zelf het idee dat ik met die Bosch een beteren reactie op het gas heb.
                        Lees ook hier en daar dat Bosch Super 4 wel gebruikt kan worden.
                        #18315807
                        damianmalossi
                          13 January 2016
                          Ga ik dat ook maar doen zo haha
                          #18315808
                          damianmalossi
                            13 January 2016
                            Heb hem uitgelezen en krijg te zien:
                            Toerental signaal ontbreekt (permanent)
                            Dit zal er vast mee te maken hebben.
                            Maar waar zit deze sensor is dit gwn je krukassenor?
                            Op mijn dashboard geeft hij het toerental trouwens wel weer of heeft dit niks met elkaar te maken? :hmmz
