astra g opc 1 schakeld slecht
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen astra g opc 1 schakeld slecht
  • #17246421
    thomas-opc
      19 October 2011
      hoi
      ik heb een opctje die best altijd slecht schakeld vooral koud in 1,2,3 de rest gaat top
      heeft iemand hier een oplossing voor?
      vervangen onderdelen:
      schakelkabels
      en nieuwe olie van kroon sp 1011
      #17990775
      Blue Angel1983
        31 December 2011
        Een keer nieuwe olie op de bak doen of een tube fin gear in de versnellingsbak dit is een toevoeging.
        werkt goed dat spul. kun je krijgen bij automateriale zaak.
        #17990776
          Gewoon Olie bij de OPEL vandaan erin, werkt bij ons nog altijd het beste in deze bakken….
          corsa_c20xe
            23 November 2005
            Is je pook niet versleten? Speling op de onderste kogel komt vaak voor bij de Astra-G
            #17990778
            thomas-opc
              19 October 2011
              hoi
              pook is idd versleten onder aan de kogel,maar bij het opheffen van de pook bij het schakelen wil het nog niet echt lukken :(
              #17990779
              thomas-opc
                19 October 2011
                heb je een naam van deze tube fin gear ?
                #17990780
                thomas-opc
                  19 October 2011
                  ken je deze bakken ook afstellen zoals bij de f16 bakjes?maar dan ergens anders want heb nog niets gezien om deze te stellen
                  #17990774
                  corsa_c20xe
                    23 November 2005
                    @thomas-opc wrote:
                    hoi
                    Ik zou eerst die pook gaan vervangen, en dan de kabels gaan afstellen.
                    #17990781
                    tijgetje57
                      7 July 2004
                      ligt meestal niet aan de bak maar aan het mechanische gedeelte in de auto. Vervang dat eerst, is makkelijker en goedkoper. Als de bak zonder kraken schakelt tenminste.
                      #17990782
                      thomas-opc
                        19 October 2011
                        heb vandaag een tube bardal in de boit laten lopen,het verschil is best te merken :thumb
                        #17990783
                        dabok
                          10 May 2009
                          Ik heb hetzelfde, alleen “bonkt” die altijd erbij, van vrij naar zijn 1 (rest niet, maar wel moeizaam).. Zelfde probleem misschien.. ?
