Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G Njoy tikkende geluid bij het starten
11 oktober 2010 om 11:27 #17226968
Hallo allemaal
IK hebt een Astra G Njoy 2003 model sedan automaat.
Als ik mij auto smorgens start hoor ik een harde tikkende geluid. na een tijdje als de motor echt warm hebt gereden verdwijn deze geluid ook dan. Ik maak me zorgen over dit geluid. auto rijdt echt lekker als het warm is geen bij geluid.
Mijn Buur man heeft ook een Astra G hatch back 5 deurs ook en 1.6 16v en hoorde ook bij hun het zelfde geluid smrogens.
Vraag als dit tikkende geluid kwaard aardig kan zijn in de loop van tijden zo ja hoe kan ik dit oplossen.
11 oktober 2010 om 11:38 #17741021denk dat het met olie temaken heeft duurt even voor de smering
boven is . mijn astraatje doet het ook heel even starten tikketikketik en dan is het accuut weg en als ze eenmaal heeft gelopen dan hoor ik
het verder de hele dag niet meer.ik heb er een 1600 blokkie in
leggen en ze is van 2000 130.000 op de klok.
vgr tonsr.11 oktober 2010 om 16:19 #17741022zal waarschijnlijk een, of meerdere klepstoters zijn.
deze worden door middel van oliedruk gevult, het kan zijn dat een stoter lek is, en dus geen olie vast houd hierdoor krijgt het busje wat daarin zit speling en dat veroorzaakt het hevige tikken.normaal gesproken moet het tikken na 10 sec. toch wel weg zijn.
Zit er 5W30 in als olie?
je kunt dan eens 10W40 gaan gebruiken, deze is wat dikker.
hiermee kan het al verholpen zijn, maar hoeft niet!misschien is het ook handig om de motor vanbinnen te spoelen voordat je de oliewissel doet.
Forte is een bekend merk die aardig wat dingetjes hebben op dit gebied.succes
11 oktober 2010 om 18:55 #17741023Kan je ook aangeven waar het geluid ergens vandaan komt.:hmmz
11 oktober 2010 om 19:15 #17741024rij je korte stukjes daar kan het ook aan liggen
probeer eens een lange rit te makken.11 oktober 2010 om 20:34 #17741025Jupzz, bij veevuldig korte ritten is het verstandig de olie iets vaker te verversen en vooral de Carterventilatie in de gaten te houden.
een slecht werkende carterventilatie zorgt voor versnelde sludge vorming.
hierdoor kunnen oliekanalen en stoters bijvoorbeeld verstopt raken.
Controleer door te blazen op het dunne slangetje van het klepdeksel (even los nemen) of het gaatje op de gasklep nog open is…
is deze dicht is het verstandig eens de gasklep los te nemen en het gaatje iets op te boren.
11 oktober 2010 om 20:50 #17741026He wille, hebt je misshien tijd deze woensdag of zaterdag kan ik even langs rijden kan je het voor me kijken
11 oktober 2010 om 20:53 #17741027zal op zijn vroegst zaterdag worden, moet gewoon werken doordeweeks namelijk.
11 oktober 2010 om 21:02 #17741028oke willem ik bel je voor een afspraak voor zaterdag ochten ik woon vlakbij jouw leidscheveen vlak bij het station ik hebt ook andere vragen wat ik wil weten wanner je me auto kijkt dan zeg ik jouw de ander punten waar ik me zorgen om maakt
