Astra G mistlampen voor plaatsen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G mistlampen voor plaatsen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17241195
    DarkNL08
      7 March 2010
      Heb een Astra G hatchback (5 deurs) uit 1998 helaas zonder mistlampen voor.
      Schakelaar zal ik nodig hebben.
      Maar, is elke voorbumper afgetekend en zijn de bevestigingspunten en kabels er ook al standaard aanwezig?
      #17916314
      jericho
        13 December 2007
        De kabels zijn niet standaard aanwezig, maar dat kan je makkelijk zien: achter de bumper zitten dan blauwe stekkers/kabels, deze zijn dus voor de mistlampen.
        Bedenk wel dat je ook nog zekeringen en een relais moet plaatsen…
        #17916315
        Bluns
          24 December 2005
          Ik heb de bekabeling wel compleet.
          Kan iemand vertellen welk relais en waar geplaatst moet worden en evt. welke zekering?
          #17916316
          DarkNL08
            7 March 2010
            Zekering zal gewoon in boekje gespecificeerd zijn neem ik aan? :)
            Relais… dat is een goede !
            #17916317
            opelgteetje
              2 May 2008
              relais zal vast ook wel in het instructieboekje staan
              meende dat het een kleine zwarte was
              en niet al te duur bij de vod
              bevestigingspunten zitten wel achter de bumper
              je moet alleen een gat zagen om de lamp in te doen
              staat op de achterkant van de bumper wel afgetekend
              #17916318
              FnF_racer
                3 October 2004
                Dark: als je de stekkers hebt zitten, kan je ook mijn voorbumper overnemen. :P
                je hebt ook Z147 als kleurcode?
                want ik krijg binnenkort een nieuwe voorbumper, en in mijn oude zitten dus ook al mistlampen.
                moet je idd zelf een relais, schakelaar, en zekering plaatsen.
                maar idd, zou eerst kijken of je de stekkers hebt hangen daar. ;)
                #17916319
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  relais zit in je zekeringen kast achter je dash (dat opbergkastje)
                  je ziet een stuk of 5 relais zitten, op een rijtje, helemaal bovenin. op 1 na, en in die moet je de nieuwe relais doen.. kun je zo van de sloop meenemen, zijn allemaal het zelfde.
                  verder moet er 1 15amp zekering in.
                  gaten in je bumper kan je zagen met een decupeerzaag, met een staalzaagje erin (lekker fijn en rafelt niet) kabels moet je even kijken of ze erin zitten.
                  schakkelaar erin, en je heb mistlichten.
                  units bij de dealer zijn 90 euro p stuk, imitatie zijn ze 40.
                  #17916320
                  DarkNL08
                    7 March 2010
                    Heb de schakelaar unit inmiddels wel helemaal compleet :) Dus ook voorbereid op mistlicht voor.
                    De mistlampen kan ik ook op de kop tikken. Straks maar eens even kijken of de kabels er al liggen.
                    #17916321
                    DarkNL08
                      7 March 2010
                      Ga de set van winparts.nl kopen; kabels liggen dus voorbereid.. maar ik denk niet dat er ook fittingen bij de licht units komen?
                      #17916322
                      Step-han
                        27 September 2010
                        Kijk hier maar is voor mistlampen, redelijk goedkoop! http://artaparts.nl/opelonderdelen” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        #17916323
                        RISL
                          24 January 2011
                          Ik had je mijn lichtschakelaar ook wel willen verkopen ;)
                          #17916324
                          DarkNL08
                            7 March 2010
                            Die heb ik al! ;)
                            #17916325
                            DarkNL08
                              7 March 2010
                              Heb je wel het relais en de lamp fittinkjes? :)
                              #17916326
                              RISL
                                24 January 2011
                                Daarom zei ik ook ‘had willen verkopen’…mijne is in nieuwstaat, pas twee jaar oud, maar er is niet zoveel vraag naar ;)
                                Relais zit in de auto, die is al weg. Fittingen heb ik bij de mistlampen en voorbumper bijgegeven, is ook al weg…
                                #17916327
                                dion87
                                  22 August 2011
                                  hey RISL je kan altijd nog kijken of die crazyled site je lichtschakelaar wil overnemen… die kopen ze ook in enzo als ik het goed heb
                                  #17916328
                                  RISL
                                    24 January 2011
                                    Ik zal ‘s kijken :thumb
                                    #17916329
                                    RickR91
                                      12 April 2011
                                      Jordi, lees ik nou goed dat je nog een mistlampschakelaar hebt?? Die zou ik graag proberen, dan weet ik of het aan mijn schakelaar ligt.
                                      #17916330
                                      RISL
                                        24 January 2011
                                        Rick, je ontvangt zo een pm.
                                        #17916331
                                        thereaper
                                          19 March 2011
                                          hey risl als rick de schakelaar niet wil dan hou ik mezelf aanbevolen. ;)
                                          #17916332
                                          DarkNL08
                                            7 March 2010
                                            Nog even voor de goede orde:
                                            Mijn Astra G club uit 98 was goed voorbereid, bekabeling en stekkers lagen er al.
                                            Heb een relais geplaatst (bij dealer gehaald) en een zeker van 15ampere in de zekeringdoos geplaatst (beide onder het stuur)
                                            De schakelaar unit ook vervangen voor een die is voorbereid op mistlampen voor.
                                            Alles erin gezet et voila! king:
                                            #17916333
                                            RickR91
                                              12 April 2011
                                              Mooizo Raoul!
                                              Bij mij wil het helaas nog niet lukken ):
                                              Heb het relais ingestoken, zekering op plek 13 als ik het goed heb, weet het niet uit mn hoofd.
                                              Lichtschakelaar, lampjes op t dash lichten op als ik de knopjes indruk.
                                              Mistlamp achter werkt, voor sluit ik ze aan, maar ze gaan niet aan.
                                              Mis ik hier nog iets?
                                              Iemand omgeving Den Bosch of Bergen op Zoom die kan kijken?
                                              #17916334
                                              DarkNL08
                                                7 March 2010
                                                Ja, zekering zit geloof ik op plek 12.
                                                Belangrijk is wel dat hij ook ‘pakt’ in de zekeringdoos, dat was bij mij het geval. Maar zal bij jou ook zijn aangezien het lampje wel gaat oplichten.
                                                In jou geval zou ik de bekabeling eens doormeten, want het lijkt dan dat er geen stroom komt…
                                                Of de lampjes vervangen ;)
                                                #17916335
                                                Opel Astra 70-HB-ZS
                                                  28 April 2012
                                                  Als je mistlampen van het merk Arteb hebt aangeschaft moet je het klepje waar de connector ingedrukt moet worden even loshalen en kijken of allebei de stekkertjes nog goed op hun plaats zitten.
                                                  Bij mij was er een stekkertje losgedrukt tijdens het monteren van de connectoren, zodoende deed aan een kant de mistlamp het niet.
                                                  Verder ook even kijken of er lampjes in de mistlampen zitten, deze zitten bij de Arteb mistlampen er niet in.
                                                  Succes met zoeken naar de storing.
                                                  Groeten Jack
                                                  #17916336
                                                  DarkNL08
                                                    7 March 2010
                                                    Blegh, heb in beide lampen al barsten in het glas zitten!
                                                    Hoe kan dat nou zo snel gaan? :(
                                                    #17916337
                                                    RickR91
                                                      12 April 2011
                                                      Steenslag?
