Astra G met Z1.6SE motor valt uit,motor krijgt geen benzine
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G met Z1.6SE motor valt uit,motor krijgt geen benzine
  • #17277628
    blitznl30
      10 November 2004
      ik heb pas een Opel Astra uit 2003 gekocht en er nu een 2000km mee gereden zonder problemen, maar nu heb ik al een keer of 4 gehad dat de auto me laat staan.
      Er komt dan geen benzine bij de motor
      brandstofpomp is al vervangen door een nieuwe en heb ook al een ander relais er in gezet.
      maar het probleem blijft.
      Wie weet waar dit aan kan liggen??
      #18324437
      bart-gsi
        7 July 2012
        krijgt je brandstof pomp wel spanning?? of een goede massa?? ( hierdoor hoeft de pomp niet kapot te zijn)
        komt er wel druk op je leidingen te staan?? zo ja dan verder kijken bij je injectoren
        #18324438
        blitznl30
          10 November 2004
          brandstofpomp krijgt niet genoeg spanning/massa. de pomp die ik er uit heb vervangen was ook niet kapot, pomp word niet aangestuurd.
          maar ik heb net even op internet gekeken en zag dat het ook aan de ECU kon liggen?????
          #18324439
          bart-gsi
            7 July 2012
            ecu problemen komt vaak naar voren met een gasklep positie foutmelding.. maar ik sta tegenwoordig nergens meer van te kijken met de electronica in de autos.
            maar dan zul je dus opzoek moeten naar waar de spanning onderbroken wordt… je kan kijken of je een draad tussen de pomp en chassis kan hangen om een massa te maken.. anders moet je opzoek naar de voeding.. dat is vaak ergens tussen accu- contactslot schakelaar-brandstofrelais- brandstofpomp
            #18324440
            Haasje17
              8 September 2009
              Kan zomaar de krukassensor zijn die defect is.zelfs eerder dan de brandstof pomp.
              #18324441
              liviu2004
                6 April 2014
                Foutcodes lijst?
                #18324442
                blitznl30
                  10 November 2004
                  ik krijg geen motorstoring(lampje in dashboard brand niet), maar zal morgen eens uitlezen of er misschien aanwezig zijn
                  #18324443
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Ja, ik zien voor meer autos dat motostoringlampje is knippert bij verkopers.
                    Denk dat ecu foute is, typisch voor z16se, P0340 brandstofpomp relay circuit.
                    #18324444
                    blitznl30
                      10 November 2004
                      als de ecu vervangen moet worden moet ik natuurlijk naar de opel dealer gaan, en dat zal wel een vermogen gaan kosten dan?
                      #18324445
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        nee voor je ecu kun je naar liviu2004 gaan is veel goedkoper en heeft hier al een reputatie op gebouwd waar menig garage U tegen kan zeggen
                        en is goedkoper
                        #18324446
                        blitznl30
                          10 November 2004
                          net even gekeken of er foutcodes in stonden, er waren er een paar in maar zal wel komen omdat er van alles geprobeerd is om de auto aan de gang te krijgen.
                          deze codes stonden er in:p0230,p1230,p1530,p0220,p1550,p0105.
                          heb de codes nu gewist en zal eens kijken als ik weer wat kilometers heb gemaakt of er dan weer wat tevoorschijn komt
                          #18324447
                          ZakhooiTM
                            10 November 2013
                            P0105 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor
                            P0220 Throttle Position Sensor 2
                            P0230 Fuel Pump Relay Contact Problem – The voltage condition measured by the control unit at the output driver to the injectors does not correspond to the nominal value
                            P1230 Main Relay Stuck Open
                            P1530 A/C Clutch Relay Voltage High (Air Conditioning)
                            P1550 Limp Home – Electronic Throttle Control Limited Performance
                            P1550 Limp Home – Electronic Throttle Control Power Management
                            P1550 Limp Home – Electronic Throttle Control Forced Idle
                            P1550 Limp Home – Electronic Throttle Control Forced Engine Shutdown
                            Denk dat je ECU niet helemaal lekker is als al deze codes op present / aanwezig staan.
                            #18324448
                            blitznl30
                              10 November 2004
                              denk dat de foutcodes ook te maken hebben dat er van alles geprobeerd is om hem weer te starten.
                              ik rij er komende dagen nog wat kilometers mee(als hij het blijft doen) en dan zal ik hem nog eens uitlezen of er codes tevoorschijn komen
                              #18324449
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                foutcodes wissen en dan de foutcodelijst vernieuwen.. codes die er dan komen zij de huidige problemen…
