Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G met foutcodes
31 maart 2015 om 12:38 #17271270
Hoi Allemaal, ik heb een Astra G 2001, 1,6 16v z16xe op lpg g3 coltec.
Nu krijg ik ineens een waslijst aan foutcodes , te weten: 0141 0130 0303 0230 0300 0460 443.
Ik vermoed dat dat de lmm of de lambda kapot is.De motor loopt soepel op benzine, maar op lpg stottert hij bij lage rpm (<3000) . Iemand een idee? Alvast bedankt.
mvg Andre
31 maart 2015 om 14:18 #18279646P0141 lambda sensor 2 heater circuit malfunction
P0130 lambda sensor 1 malfunction
P0303 cylinder 3 missfire
P0230 fuel pump circuit malfunction
P0300 random / multiple cylinders missfire
P0460 fuel level sensor circuit malfunction
P0443 evaporative emission control system purge valve circuit malfunction.So many errors. What I would do:
– check bougies (wet, oily), to be changed with model 2 electrodes only
– check bobine with osciloscope on primary circuit, in this way you can see if ecu is ok or not, put bougies outside on bobine and trigger one by one with opcom, check spark
– check compression on each cylinder
– replace lambda sensor 1, check values
– verify and measure lambda sensor 2 heater circuit, if resistance is ok;
– verify heating circuit for lambda sensor 2, from ecu to the sensor plug
– replace lambda sensor 2 in case above not working or not good values
– check purge valve with opcom actuation, measure with osciloscope the signal (PWM)
– replace ecu if still problems with above
– clean egr and test
– clean admission valveThere is no lucht massa meter.
31 maart 2015 om 14:24 #18279647P0230 fuel pump circuit malfunction en P0460 fuel level sensor circuit malfunction kunnen ook door de gasinstallatie komen.
P0141 lambda sensor 2 heater circuit malfunction dus 2e lamda vervangen.
Afgelopen zaterdag gevonden op Zafira A kabel storing voordat de sensor stekker. Meet eerst voordat zakgeld.
31 maart 2015 om 22:28 #18279649Ik heb nog ff verder gegoogeld (moest werken..): P0141 heeft betrekking op lambdasonde. 2de. Ik zal die eens checken.
P130 heef met de EGR te maken.
300 en 303 met cilinders misfiring..Ik begrijp alleen niet 443 en 460 en de 230 . Hebben die met bovenstaande fouten een verband of staan die op zichzelf?
1 april 2015 om 08:26 #18279650Brand je schakelaar voor het overschakelen vel of zwak ?
Als die vel brand als de auto op gas staat is er iets mis met je gas systeem
Dan even naar een gasboer gaan en daar even naar laten kijken1 april 2015 om 09:13 #18279651De schakelaar brandt als altijd. Niet feller of minder fel dan anders.
6 april 2015 om 13:55 #18279652Als de lambdasondes 1 of allebei, kapot zijn, dan schakelt ie toch terug naar benzine?
6 april 2015 om 15:11 #18279653Alleen de eerste is van invloed op de ECU 2e is controle van de catalysator.
