astra G loopt slecht
Forumindex Forums Modellen Astra astra G loopt slecht
  • #17250644
    bascalibra
      8 August 2011
      Sinds een paar weken loopt de astra G z18xe uit 1999 van mijn opa erg slecht. Er staat nu 26dkm op de teller, en ja… de laatste jaren rijd de auto denk ik 6 a 700 km per jaar. Dit is natuurlijk niet goed maarja, nu het probleem:
      De auto stottert/houd in onderin toeren dit gaat samen met veel geplof in de uitlaat. Op een gegeven draait de motor wel meer toeren alleen naar m’n gevoel met veel minder vermogen. Het lijkt net alsof de auto het maar met 70 a 80pk moet doen. Het maakt verder ook weinig uit of je nou bij 3duizend toeren of 5duizend toeren gas geeft, meer vermogen is er gewoon niet.
      Zelf heb ik de egr al afgesloten, hier werd het wel iets beter van.
      Iemand misschien een idee wat het kan zijn?
      mvg Bas
      #18048618
      jeroenmarees
        21 January 2012
        keertje goed lostrappen op autobáhn, wel alles op peil hé ;)
        hij is de loop van de jaren gewoon ingekakt omdat er vrijwel niet mee gereden wordt.
        misschien is de uitlaat wel dichtgekoold, omdat je opa wss nooit hard rijd, en het allemaal korte stukje zijn.
        #18048619
        TheGeneral
          21 February 2010
          Gewoon doen wat hier boven staat is even goed los rijden op snelweg.
          #18048620
          jeroenmarees
            21 January 2012
            eerst even lekker rustig op temperatuur rijden, en dan even lekker “planken”
            #18048621
            J.Eland
              28 April 2010
              Volgens mij was er in 1999 nog geen Z18XE dat zou dan een X18XE1 moeten zijn.
              maar mischien de katalisator verstopt.
              #18048622
              Rene_AstraG2.0
                26 April 2012
                inhouden/stotteren en ploffen dat is 9 van de 10 keer iets met de onsteking aan de hand .
                #18048623
                stefanDTI
                  10 May 2007
                  Zijn de bougies al eens vervangen ?
                  #18048624
                  bascalibra
                    8 August 2011
                    bougies hebben we eruit gedraait zien er gewoon prima uit, zijn ook al eens vervangen.
                    Vandaag weer een stuk gereden maar wordt er niet beter op auto komt amper boven de 50 a 60 km/h. Verder gaat dit lampje branden: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/opel-astra-alternator-problems.199082/” onclick=”window.open(this.href);return false; maar dan volgens mij met een bliksemtekentje erin, kan dat? Zo gaf me opa het aan me door.
                    Verder ik ook aan de ontsteking vanwege het geplof… maar goed om nou alles lukraak te gaan vervangen :hmmz
                    #18048625
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      Kan ook de ECU wel is wezen :hmmz
                      En wil je het zeker weten, laat hem dan is uitlezen of met een tech2 of door een opcom.
                      #18048626
                      krasy
                        5 March 2010
                        gasklephuis schoonmaken.
                        andere bougie’s maakt niet uit als ze schoon zijn.
                        andere bobine .
                        en in deze volgorde
                        evt injectorcleaner erin
                        #18048627
                        Opel Astra 70-HB-ZS
                          28 April 2012
                          Ik zou de lambda sonde er eens uitdraaien en kijken of hij dan wel op toeren komt.
                          Als dit het geval is zit de katalysator verstopt
                          #18048628
                          bascalibra
                            8 August 2011
                            oke bedankt :thumb lambda sonde is er toch zo uitgedraait.
                            Gasklephuis is ook al schoongemaakt, bougies kan ik ook nog wel vervangen dan. En ik mik anders nog wel 1 of andere motor cleaner in de tank.
                            En om nou een bobine a 150 euro te vervangen terwijl ik niet zeker weet dat dit het is vind ik ook weer ene beetje overdreven.
