Astra G – Lichtschakelaar LED
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G – Lichtschakelaar LED
  • #17275623
    V6R
      1 March 2016
      Ik ben bezig met het aanpassen van mijn interieurverlichting naar LED. In het middenconsole heb ik alle lampen al vervangen voor witte LED’s (B8,5D). Echter heb ik een vraag over de lichtschakelaar. Ik heb geprobeerd om de bovenste originele LED te vervangen door een witte LED (een normale 3mm), maar deze is tot tweemaal doorgebrand. Achteraf kwam ik er achter dat de LED’s voor 3,3V waren en de originele is 12V. Ik kan op internet echter geen 12V LED’s vinden. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
      En het lampje wat in het midden van de lichtschakelaar zit, hoe kan ik het originele lampje het beste vervangen voor een LED? En welk type lamp is dit?
      #18312001
      littlebird
        9 February 2015
        http://Www.leds-buy.nl en daar kan je ledjes vinden zoveel je wil. En kun je ook aangeven incl weerstanden voor 5v of 12volt. Krijg je alles netjes binnen afhankelijk van hoeveel je besteld ook nog voor bijna geen verzendkosten
        Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
        #18312002
        Maatie
          6 January 2014
          Een weerstand van 1K er tussen plaatsen kan ook. Kost je 5 cent bij Conrad.
          #18312003
          littlebird
            9 February 2015
            Gaaf plaatje! Haha
            Maargoed bij ledsbuy kun je ze mee bestellen met leds kost ook iets van 5 cent. 1k is overigens best veel. Daar meeste leds op 3.3v doen op 20mA.
            Tenzij je diffuse led hebt die doen vaak minder.
            #18312004
            computerbug
              26 April 2011
              Hoi, Littlebird
              Probeer het eens met deze led calculator.
              http://members.upc.nl/m.dubbeld47/LED/led.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18312005
              littlebird
                9 February 2015
                470 ohm. 3.3 volt bij 20mA. Aangezien bijna alle leds voortaan 3.3 volt moeten. Behalve diffuus leds.
                #18312006
                V6R
                  1 March 2016
                  Ik heb de LED’s besteld bij leds-buy.nl inclusief de weerstanden en deze gesoldeerd. Alles werkt nu perfect. Echter moet ik alleen nog de lampjes in de stuurbediening vervangen. Ik krijg alleen de knopjes niet los. Heeft iemand hier een handleiding van of kan iemand mij uitleggen hoe ik de knoppen helemaal los kan halen. Ik heb de stuurbediening al uit het stuur gehaald en ze half los gekregen. Maar ik krijg ze niet helemaal los.
                  #18312007
                  littlebird
                    9 February 2015
                    Jij bent goed bezig!
                    De stuur bediening is niet heel moeilijk. Zit ergens een mini schroefje dacht ik aan de achterkant. En anders geklikt met een weerhaakje. Is alweer even geleden dat ik die heb gedaan.
                    Als je ze besteld voor 12v krijg je gelijk de juiste weerstanden erbij. Wel zo makkelijk.
