Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G lekkage voeten bijrijder kant
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 september 2024om 09:10 door
astrid_fahrer.
14 augustus 2024 om 14:37 #18554509
Astra G 2001
sinds een paar weken lekt er bij bochten maken, water naar binnen ver onder het voeteneinde bij de bijrijdersplek.
Het ruikt niet en lijkt kraakhelder.
Ook tijdens de droogte van afgelopen weken bleef dit komen, ik vermoed dat het van de airco is en de garage heeft daar naar gekeken maar zag niks loszitten,
Ze hadden de auto een halfuur aangezet maar niet mee gereden dus ze zagen geen water vallen.
Ik rij ermee naar huis en jullie raden het al… moet dus een nieuwe afspraak maken.
Ik heb net mijn mobiel er in gestoken voor wat foto’s nadat ik wat rotondes heb gereden ., het lijkt van helemaal rechts uit de hoek te vallen en via dat afdek ding naar links te druipen.
Maar het is echt veel en ik kan bijna niet geloven dat dit met de droogte van afgelopen weken nog zoveel regenwater was?
Hebben jullie enig idee?
14 augustus 2024 om 14:39 #18554510
14 augustus 2024 om 16:24 #18554512Een airco geeft wel condens (water) maar dit gebeurt onder de motorkap niet in de auto.
Als het echt van de rechterzijde van de bijrijder is dan vraag ik me als eerst af of er niet een hoeveelheid water onder de parafaanplaat zit?Als daar afwateringskanalen verstopt zitten kan het water er niet meer weg lopen en kan misschien in de bochten via een andere weg binnen komen. Een ander mogelijkheid is misschien water via de dakrails maar dat strookt niet met de droogte van laatste tijd.
Heeft de auto misschien ook een dakraam?
15 augustus 2024 om 10:59 #18554523Heb vandaag met de airco uit gereden en er lekte GEEN DRUPPEL
Ik snap er niets meer van…
Heb op Google gezocht las wel iets over een gescheurd (afvoer?) Pijpje van de airco ergens bij het kachelhuis of zoiets.
Ik weet niet waar alles zit, maar als ik mijn foto’s bekijk lijkt het net alsof het helemaal vanaf de zijkant bijrijderkant komt binnenvallen.
In bochten echt met klotsjes tegelijk.
Ik heb een kleine gasten handdoek liggen daar, die was na 20min rijden en zo’n 5 rotondes verder uitwringbaar.
15 augustus 2024 om 12:49 #18554528Ik was iets te voorbarig met mijn vorige antwoord.
Bij de condensator in het interieur is er ook een opvangbak inderdaad.
Via daar zou het condenswater naar buiten moeten via een pijpje.Misschien eens zonder dashboard kastje goed gaan kijken aan welke zijde het nu precies lekt en dan is het makkelijker een conclusie trekken.
15 augustus 2024 om 22:42 #18554536Parafaan verstopt
16 augustus 2024 om 11:36 #18554540Komt meestal van de inlaat voor luchtcirculatie, kan je alleen aan de buitenzijde aan, had dit ook en de dichting bleek lek voor het afvoeren van hemelwater, ff wat openmaken en dan zie je het plastiek zitten, schijn eens met een zaklamp van binnen naar buiten, waarschijnlijk zal licht zien op de plaatsten waar die niet sluit, met Tec7 is dit zo op te lassen, probeer niet met een andere dichting want het plastiek zal waarschijnlijk toch niet meer recht zijn, die van mij is nu dicht, is wel een f van mij maar het prenciepe zal idem zijn.
26 augustus 2024 om 11:10 #18554659Ik heb vorige week 2 dagen op eco stand gereden met de airco en ales bleef dus droog.
Echter daarna deed de hele airco het niet meer.
Als ik op eco druk hoor ik ook niks overschakelen of uit/aan schakelen, de climat control reageert nog wel.
Ik kan hem wel zo naar de garage sturen en weer veel geld kwijt zijn omdat ze opzoek gaan…
Maar heeft iemand hier enig idee?
26 augustus 2024 om 15:12 #18554662Het kan aan meerdere dingen liggen maar weinig punten kun je zelf nalopen helaas.
Je kunt in ieder geval de zekering van de airco bekijken of die nog heel is links naast het stuur.
Wat er verder aan de hand kan zijn is te weinig koudemiddel in het systeem waardoor hij niet aanslaat, de magneetspoel van de aircopomp stuk of bijvoorbeeld toch ergens een lekkage in het koelcircuit bij bijvoorbeeld de condensator.
Bij een airco specialist kunnen ze het systeem vullen met een groen/gelige vloeistof en daarna op druk zetten om te kijken of er ergens lekkage is in het systeem.
28 augustus 2024 om 08:56 #18554675Zou het ook mogelijk kunnen zijn dat de airco niet meer koelt omdat de afvoer verstopt zit?
Daar waar het lekte was echt airco lekwater naar mijn idee.
Maar dat lekt dus niet meer omdat de airco niet meer koelt…
Zou dit ook logisch klinken?
28 augustus 2024 om 09:49 #18554676Het lijkt mij onwaarschijnlijk. Er is geen sensor die waarneemt dat het condenswater niet meer weg kan en dus de Airco uit zou schakelen.
28 augustus 2024 om 11:43 #18554679Nee dat klopt, alleen als het afvoer vocht niet meer weg kan krijgt de airco toch ergens error denk ik 😄
Gelukkig kan ik volgende week langs de garage, dan zien we wel of ze wat kunnen vinden 🤞🏼
17 september 2024 om 18:44 #18554941Denk dat het is opgelost…hoop ik heel voorzichtig te kunnen zeggen.
Vorige week brak de kentekenplaat van de kofferbak af waardoor ik weer terug moest naar de garage.
Daar had ik aangekaart dat de airco nog steeds lekte, ik had een andere monteur en deze stak meteen zn hoofd onder bij het voeteneind en hij zag dat het kachelhuis openstond of zoiets en zette er een paar schroeven in en het lekt nog steeds niet 👌🏼
Dus waarschijnlijk had ik toch gelijk..
Maar ja ik ben een vrouw, dat schijnt volgens vele mannen niet te matchen met auto techniek🤣
18 september 2024 om 09:10 #18554954Fingers crossed dat het probleem dan verholpen is.
Het klinkt me wel een beetje raar dat het kachelhuis water bevat maar ik neem aan dat de monteur wel kon vast stellen wat het onderdeel precies was en dat het water weer via de bedoelde weg, weg kan. -
