Astra G koude start problemen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G koude start problemen
  • #17252806
    Jeroentjahh
      23 May 2011
      Hallo iedereen,
      Ik heb een Astra G 1.6 8v. Sinds een week of 2 start deze bij een koude start slechter dan eerst. Hij moet langer de startmotor gebruiken, en pas de 2e keer dat ik de sleutel omdraai start de motor.
      Als ik na de eerste keer sleutel omdraaien hem weer loslaat, gaan mijn meters tevens de verkeerde kant op staan. Ook hoor ik ligt geknetter.
      Heeft iemand hier ervaringen mee? Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
      Met een warme start (of als hij maar een paar uur uit heeft gestaan) heb ik helemaal nergens last van.
      Met vriendelijke groet,
      Jeroen
      #18074466
      DarkNL08
        7 March 2010
        Ik denk dat je accu aan het overlijden is.
        #18074467
        Geelkuifje
          17 May 2008
          Dat denk ik ook.
          Meestal kun je dit zien aan de kleur van de sticker.
          Is deze groen dan is de accu nog goed wordt deze zwart of is hij al zwart dan is de accu aan het overlijden.
          #18074468
          Astra5689
            8 May 2012
            Ik zou mij toch wel wat zorgen maken als ik geknetter hoor (hoe zacht dan ook), als dat inderdaad electrisch geknetter is zou ik dat eerst eens gaan uitzoeken. Mogelijk dat er ergens een brak massacontact is?
            Geknetter is nooit een goed ding (behalve bij een haardvuur)
            #18074469
              Dat zal geen geknetter zijn, maar een tikkende startmotor, of de tellernaaldjes die heel rap trillend bewegen. of een relais dat net te weinig gevoed word..
              Zou eerst eens een Goede accu erin zetten om te kijken of dit het probleem oplost.
              Meters die uitslaan is een Tekort aan Boardspanning tijdens starten.
              Let op: ook met een Zwakke accu kun je HEEL VEEL Electronica om zeep helpen.. denk daarbij aan een Motorcomputer die hier aan overlijd, of een Tellermodule die hierdoor kapot kan gaan…
              Jeroentjahh
                23 May 2011
                Bedankt voor jullie snelle reacties.
                De accu lijkt nog goed te zijn, de indicator is nog groen. Dat van die tikkende startmotor of tellernaalden zou heel goed kunnen kloppen.
                Het vreemde is dat ik de laatste week weer helemaal geen problemen heb gehad bij het starten. Het is in totaal nu ongeveer 4 keer voorgekomen. (Wel alle keren direct achter elkaar toen).
                Als het probleem nog 1x voorkomt vervang ik direct de accu om te kijken of het hieraan ligt.
                #18074471
                sander2.5v6
                  7 April 2011
                  Indicator zegt niet veel op die accu’s. Zet eens volt meter erop tijdens het starten, als deze dan onder 8 volt duikt is de accu zeker klaar!
