Astra G Kopbouten gaan los
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Kopbouten gaan los
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17268552
    JazekerXX
      21 August 2014
      2 maanden geleden heb ik de kop laten vlakken en nu zijn al voor de tweede keer de bouten weer losgegaan. zo los dat er olie tussen uit komt en dat gaat flink roken op het warme blok. de vorige keer had ik de bouten 60 graden extra aangedraaid en toen was het weer goed tot vandaag dus.
      hoe zou het toch kunnen dat dit gebeurt? ik heb de bouten de eerste keer gewoon volgens specificatie aangedraaid. 28nm +60+60+60graden. en later dus 60 graden extra omdat hij los was gegaan. het enige wat ik vergeten ben is de revetten/ringetjes van de originele kopbouten over te zetten op de nieuwe. zou dat het probleem zijn?
      #18256862
      Haasje17
        8 September 2009
        Bouten ook vervangen voor nieuwe?
        #18256863
        JazekerXX
          21 August 2014
          ja die heb ik vervangen, en toen was ik de ringetjes vergeten over te zetten.
          zou dat het probleem van het los gaan kunnen veroorzaken?
          #18256864
          Haasje17
            8 September 2009
            Zitten ze er nu wel tussen? Het zijn rekbouten dus eigenlijk gewoon maar 1 keer op sterkte, moeten ze opnieuw nieuwe kopen.
            #18256865
            Haasje17
              8 September 2009
              Geld eigenlijk ook voor je koppakking.
              #18256866
              Opeltje17
                18 January 2012
                Die ringen heb je wel nodig ja, en zoals haasje al aangaf moet je nu ook weer nieuwe bouten gebruiken en eigenlijk ook de koppakking.
                #18256867
                JazekerXX
                  21 August 2014
                  ok dat is logisch. maar wat zou de oorzaak van het loskomen zijn?
                  en eigenlijk wil ik natuurlijk niet weer heel het blok uit elkaar halen, olie en koelvloeistof aftappen enz.
                  kan ik niet gewoon de bouten een voor een vervangen. of trekt het blok dan krom oid?
                  #18256868
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Zou best kunnen komen door die ringetjes.
                    Zou zelf alles weer los halen, en het in één keer goed doen, anders blijft het half half.
                    #18256869
                    JazekerXX
                      21 August 2014
                      hmmm
                      #18256870
                      warhamstr
                        20 August 2009
                        Die ringen zijn flink dik.. en je hebt nu de bouten in het alu gedraaid ws.? En bij mijn kopbouten konden die ringen er helemaal niet af…
                        #18256871
                        JazekerXX
                          21 August 2014
                          die ringen zijn idd best dik. maar bij mij zijn ze er wel af te schuiven en bij de nieuwe zat niks aan… vreemd
                          ik denk dat opeltje17 gelijk heeft en dat ik toch weer alles uit elkaar moet halen en een nieuwe pakking er tussen te zetten, om het goed te doen.
                          zou de koelvloeistof en olie ook weer afgetapt moeten worden of zou dat ver genoeg naar beneden zakken?
                          #18256872
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Ringen krijg je er niet altijd bij, en dan moet je ze over zetten.
                            Koelwater kan je grotendeels opvangen, olie kan je ook laten zitten.
                            Maar goed als je alles weer losmaakt zijn olie en koelvloeistof de kosten ook niet meer toch?
                            #18256873
                            JazekerXX
                              21 August 2014
                              het was meer bedoeld om werk te besparen. dat geklieder met olie enz.
                              ik baal er wel van dat door het vergeten van een paar ringetjes het hele proces opnieuw moet…
                              maar goed het is niet anders. in ieder geval bedankt allemaal!! :thumb
                              #18256874
                                Ringen zitten er niet voor niets
                                #18256875
                                sleutel13
                                  16 March 2014
                                  Werk besparen en iets goed doen gaat meestal niet samen. Komen problemen van. Neem je tijd en zorg ervoor dat je alles gewoon dubbel gecheckt hebt.
                                  #18256876
                                  JazekerXX
                                    21 August 2014
                                    ik had er ook de tijd voor genomen en alles dubbel gecheckt maar toch iets kleins vergeten :(
                                    ik bedoel het werk besparen in dingen die nu niet vervangen hoeven te worden want dat is net allemaal gebeurt, alleen de koppakking moet weer.
                                    en de kop bouten, uit/inlaat pakking en wat koelvloeistof. en de olie kan blijven zitten toch?
                                    zou de vloeibare pakking bij de nokkenas ook opnieuw moeten?
                                    ben ik nog wat vergeten?
