astra g komt niet hoger in toeren dan 35000
Forumindex Forums Modellen Astra astra g komt niet hoger in toeren dan 35000
  • #17263238
    evert33
      21 December 2013
      hallo
      ik heb gister een nieuwe motor in mn astra gezet en de oude dieselpomp heb ik er in laten zetten
      alleen is hij niet vooruit te krijgen gaat ook niet verder dan 35000 toeren :fy1
      wie o wie heeft een ide maandag ga ik hem laten uit lezen
      dankje wel
      #18206360
      evert33
        21 December 2013
        gaat om een 2.0 16v dtl uit 2000
        #18206361
        Haasje17
          8 September 2009
          35000 dan gaat dat ding toch als de brandweer?
          Denk dat dan een van je toerental sensoren niet goed is of niet aangesloten.
          #18206362
          evert33
            21 December 2013
            nee ik denk dat hij max 80 gaat op zn top nu hij zou denk ik tussen de 130 en 150 pk moeten hebben intercooler en grote turbo en chip
            #18206363
              35000….U zal 3500 tr/min bedoelen denk ik :hmmz
              Lijkt wel of ie in Noodloop terecht komt….
              #18206364
              evert33
                21 December 2013
                klopt ja zo af en toe gaat het lampje branden maar ook brand het lampje met die vin er in met en radiator alles is netjes op peil ik snap er niks van misschien de turbo stuk ?
                als het motor lampje uit is is hij dan als nog in nood loop lijkt me niet tog?\
                bedankt
                #18206365
                  Het is mogelijk dat de Noodloop na het stilleggen van de motor en opnieuw starten weer verdwijnt, helaas komt de fout weer terug tot de oorzaak weggenomen wordt. De meeste motoren worden gestuurd door een ECU als de ECU een fout herkent, bijvoorbeeld een van de sensoren die een fout signaal afgeeft maar de motor loopt nog (slaat dus niet af), dan wordt de Noodloop (of vaste waarde) ingeschakeld. Deze verkeerde waarde kan komen door bijvoorbeeld kabelbreuk, kapotte sensor of gewoon een te hoge/lage waarde (= buiten de norm vallende waarde)
                  Het Noodloop programma geeft dan zelf een vaste waarde die de verkeerde waarde van de desbetreffende sensor vervangt. Doordat die vaste waarde ingeschakeld is kan er bijvoorbeeld niet meer goed opgetrokken worden, loopt slecht stationair, en zo zijn er nog heel veel andere mogelijkheden.
                  Dus even uitlezen kan aan het licht brengen waarom of waardoor het gebeurt en dan is het probleem gelokaliseerd
                  Succes ;)
