Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g kofferbak gaat niet meer dicht
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 oktober 2017om 20:48 door
Astra_DLS.
26 oktober 2017 om 22:10 #18349386
Bij mijn Astra G gaat vandaag opeens de achterklep niet meer dicht. Ik kan hem zo zonder het slot in te drukken gewoon open doen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Iemand suggesties wat het kan zijn en/of waar ik naar kan kijken alvorens ik naar de garage moet?
Indien ik het slot moet wisselen maakt het eigenlijk uit of ik dan een achterklepslot haal van een andere uitvoering dan degene die ik heb (hatchback)?
26 oktober 2017 om 22:53 #18349388Koffer met de sleutel geopend? Kan zijn dat de stand niet goed staat. Ander veel voorkomend probleem: draadbreuk in de boom waar de kabel de klepbin gaat. Rubber aan de kant wrikken en je kan het zo zien.
Greetz Emiel
27 oktober 2017 om 02:31 #18349394Nee doe het altijd met CV en dan hand.
Lijkt net alsof die niet in het slot wil vallen.
27 oktober 2017 om 11:05 #18349398Staat ie oo een kier dan?
Greetz Emiel
27 oktober 2017 om 14:25 #18349401Nee hij zit niet op een kier.
[IMG]http://i68.tinypic.com/sy419e.jpg[/IMG]
Hij sluit alleen niet dus kan hem zelfs nadat ik een met de CV op slot heb gezet zo open maken. Hoor wel dat als ik CV gebruik het geluid dat die op slot gaat alleen er gebeurt niet echt wat.
[IMG]http://i67.tinypic.com/1xyoec.jpg[/IMG]
Denk dat het aan dat ding ligt, want het beweegt niet. Hoe vervang je dat? Gewoon die 2 schroeven aan de zijkanten loshalen?
27 oktober 2017 om 17:12 #18349405Aha… Pennetje van de motor van het slot geschoten waarschijnlijk. Hoor je iets rammelen als je de klep heen en weer haalt? Heb dit gehad met mn Omega
Achterplaat loshalen en je ziet de boel zo zitten. Veel schroefjes, maar snel los. Met een beetje geluk alleen losgeschoten en zo weer vast te klikken.
Greetz Emiel
27 oktober 2017 om 18:56 #18349406Hoor niks rammelen.
Hoe haal ik die achterplaat/bovenkant los? Zie maar 2 schroefjes zitten eigenlijk die er iets mee te maken (in de hoeken) en daarna nog 2 die onder een dop zitten, maar heb geen idee waar die van zijn.
[IMG]http://i67.tinypic.com/1znvfpd.jpg[/IMG]
[IMG]http://i66.tinypic.com/262qzpc.jpg[/IMG]
27 oktober 2017 om 19:44 #18349408Heerlijk zo’n sedan :happy02: ik heb een hatch en daar zitten iets meer schroefjes in
Maar die schroeven idd en dan trekken. Succes
27 oktober 2017 om 22:12 #18349414[quote quote=18349408]Heerlijk zo’n sedan
[/quote]
Oh dit is ook een hatch hoor!
Ook die schroeven onder die dop dan? Kan er toch morgen pas naar kijken aangezien het nu veelste donker is.
27 oktober 2017 om 22:50 #18349415Nee dan denk ik eerder dat ik me vergis
T zijn echt t aantal dat je ziet, en dan voor de rest die paddestoel clipjes die de kaart vasthouden.
Greetz Emiel
28 oktober 2017 om 15:18 #18349437[quote quote=18349415]Nee dan denk ik eerder dat ik me vergis
Greetz Emiel
[/quote]
Heb achterplaat losgehaald maar geen idee waar ik naar moet kijken.
[IMG]http://i67.tinypic.com/ftneyg.jpg[/IMG]
Als ik CV open/uit doe dan zie ik wel beweging, maar dat rooie omcirkelde wat verbonden is met dat mechaniek zelf doet dus niks.
30 oktober 2017 om 20:48 #18349484Kun je dat mechanisme handmatig bedienen? Wat gebeurt er als je hem de andere kant op drukt en dan met de afstandsbediening weer open maakt? En als je met de sleutel in de klep eens draait?
