Astra G – Kenteken behuizing + verlichting vervangen LED
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G – Kenteken behuizing + verlichting vervangen LED
  • #17277018
    Spiderrr
      15 June 2016
      Goede dag,
      Ik wil me kenteken verlichting behuizing vervangen heb ook een nieuwe behuizing gekocht. Maar ook gelijk nieuwe led lanpje wat er achter in past.
      Mijn vraag is kan me kenteken verlichting afgekeurd worden bij de apk? En hoe vervang je de kenteken verlichting behuizing en het lampje?
      Alles zou gewoon moeten passen in mijn astra g njoy hatchback.
      #18321131
      arjontje
        31 March 2006
        Ja kenteken verlichting kan afgekeurd worden.
        Het mag niet blauw of een andere kleur uit stralen.
        Ook moet het zo gemonteerd zijn dat het geen licht naar achter schijnt.
        Mag alleen op het kenteken plaat schijnen.
        #18321132
        Markus12
          24 March 2016
          Het vervangen van de behuizing is niet moeilijk. Pak een kleine schroevendraaier en probeer hem omhoog te wippen.
          Eventueel ook met de hand onder de achterbumper door meevoelen.
          De behuizing zit met een puntig gedeelte vast en met een metalen palletje. Pas op dat dit metalen palletje niet teveel verbuigt, anders blijft de houder niet lekker zitten.
          Bij het plaatsen van een LED lampje kan het zijn dat je de twee draadjes moet doorknippen en andersom moet verbinden. Dit is afhankelijk van de sperrichting van de LED lamp.
          Wat de wet en keuring betreft: ik heb het zelf ook en ik ben nog niet aan de kant gezet (lampje is vrij fel). Als je tijdens de keuring geen risico wil lopen wissel je de LED weer even om voor een gloeilamp.
