Astra G kabels onder motorkap naar binnen krijgen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G kabels onder motorkap naar binnen krijgen
  • #17267379
    ZakhooiTM
      10 November 2013
      Mijn Astra heeft vanaf de fabriek af geen cruise control voorbereid kwa kabelboom.
      Nu wil ik deze kabelboom zelf gaan leggen maar wil graag weten hoe ik deze kabels naar binnen krijg.
      Heb namelijk niet zo veel zin om de X2 stekker te gaan modificeren in de kleine ruimte die ik achter het dashboard heb.
      Welke plek kan ik hiervoor gebruiken ?
      Wil deze plek later ook gaan gebruiken om de kabels van het alarm te leggen.
      #18246867
      Baas J.
        19 May 2008
        Doorvoer gebruiken waar normaal het kabelgas doorheen loopt. Zwarte rubberen dop, zo vanuit motorruimte te zien.
        #18246868
        ZakhooiTM
          10 November 2013
          Heb hem inderdaad zien zitten, zit naast grote ronde ding wat waarschijnlijk iets met stuurbekrachtiging te maken heeft.
          Moet ik hierin een gaatje maken zodat water niet zo snel naar binnen kan ?
          #18246869
          marijnl1988
            19 January 2012
            Waarom niet via x2 stekker vanuit motorruimte stekkers op juiste positie erin drukken
            en vanaf je binnenkant ook en klaar
            #18246870
            ZakhooiTM
              10 November 2013
              Het is inderdaad wel mogelijk maar het ding zit op zo’een rotplek + dat ik later meer dingen naar de motorruimte wil laten lopen (voor eigen elektronica bijv.) welke ik dan toch via de zo’een gat wil laten lopen.
              Of je moet weten hoe ik de stekker gemakkelijk kan bereiken, volgens mij zit hij achter het dashboard en om dat eruit uit te slopen….
              #18246871
              Dolby
                1 May 2008
                Zie hier foto’s van mijn Opel Astra G. Om kabel door te trekken naar binnen toe. Deze kabel komt dan boven je pendalen uit.
                Onder de motorkap;
                Daar zit een ronde zwarte dop in. Die kun je aanpassen zodat de kabels erdoor passen maar geen water door kan komen.
                Succes ermee.
                #18246872
                marijnl1988
                  19 January 2012
                  Heeft je auto airco..?
                  #18246873
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Ja mijn astra had airco inderdaad. Maar het gaat waar ik het over heb zit in iedere Astra G / Zafira A. Met zonder airco. :thumb
                    #18246874
                    ZakhooiTM
                      10 November 2013
                      Thanks voor de foto’s!
                      Ga van het weekend er eens een poging aan wagen, ECU plug is makkelijk te verbouwen, instrumenten paneel wordt nog leuk vanwege ontbrekende leds en een extra pin die ik in de plug moet krijgen.
                      Mijn auto heeft trouwens gelukkig airco :)
