Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g houd in met optrekken
21 januari 2016 om 21:34 #17275117
Sinds een paar dagen lijkt het wel of de motor maar 50% trekkracht heeft. Daar bij gaat ook het oranje lampje met de sleutel branden. Als ik in de ochtend naar mijn werk rijd is er niets aan de hand. Als ik in de middag terug rij ook niet. Maar als ik onder weg even stop voor bv een boodschapje dan heb ik last van het boven staande probleem. En is dan in de ochtend weer verdwenen. Als de auto de storing heeft merk ik geen verschil tussen gas of met benzine. De auto loopt dan niet op 3 poten maar lijkt vermogen te kort te komen. Wat kan het zijn?
22 januari 2016 om 00:38 #18308678Trekt hij goed tot een bepaald toerental of trekt hij al niet van af stationair ??
Automaat of handbak ??22 januari 2016 om 06:04 #18308679Uitlezen!
22 januari 2016 om 12:45 #18308680Als het lampje brand heeft de motor statonair het probleem van in houden. Het gaat om een handgeschakelede 1.6 8v
22 januari 2016 om 17:55 #18308681Dan inderdaad wat opeltje17 zegt laten uitlezen
22 januari 2016 om 18:08 #18308682Opcom eraan of tech 2 van een lid van het forum of 45 euro bij de dealer
Zou naar een gewone garage gaan. Ben je 25 tot 35 euro kwijt.
22 januari 2016 om 18:56 #18308684Dan word het uitlezen bij de garage, ik hoop dat de reperatie kosten mee vallen
dat kan ook.. als die over opcom of tech 2 beschikt.. meeste hebben zo`n bosch obd laptop en die werkt iets anders dan de eerder 2 vernoemde uitlees systemen…
25 januari 2016 om 16:55 #18308686Vandaag de auto laten uitlezen en er kwamen een aantals storingen uit. Dit kon volgens de garage mogelijk komen door 1 probleem. En zou mogelijk doorom gevollig storingen zijn. Maar er stond 2x storing van de gaspendaalsensor in. Deze willen ze nu gaan vervangen maar het is geen garantie dat het dan verholpen is. En dat met een onderdeel van 214 volgens Brezan automatrialen. Wat is nu wijsheid? Vervangen met een nieuw of gebruikt exemplaar
25 januari 2016 om 16:58 #18308687Wat is de motorcode?
Gaspedaal storingen zijn meestal het gevolg van een defecte motor computer.
Welke foutcode had je P1550??
Zou even wachten met het vervangen van het gaspedaal.
26 januari 2016 om 16:22 #18308688Hallo Opeltje,
Het gaat om de codes P1122, P1550, P1120
De auto heeft de motorcode: Z1.6SEDe garage waar ik ben geweest geeft aan eerst de gaspendaalsensor te willen vervang. Om deze dan te vervangen voor het onderdeel van de sloop. Omdat dit de minste kosten heeft omdat de gasklep al schoon gemaakt is.
Toen ik even bij de Opel dealer was om wat dingen na te vragen. Of ze oa wel via de computer wel vast konden stellen dat het de ESU was. Was het verhaal dat ze ook dingen moesten uitsluiten en dat de gaspendaalsensor bijna niet stuk gaat. Wat veel meer voor zou komen dat het probleem in het elk. gasklephuis moest zitten. Het vervangen hiervan zou zo rond de 300 euro zijn.
26 januari 2016 om 16:52 #18308689Ecu fout. Zoek p1122 hier op forum. Op marktplaats een andere ecu is niet 300€ maar minder.
26 januari 2016 om 16:57 #18308690Idd de ECU vervangen!!!
De meneer hierboven contacten, of ZakhooiTM hier van het forum, die kunnen de ECU voor je regelen/inleren etc.
26 januari 2016 om 17:01 #18308691:puke Ik ben ziek. Vraag ZakhooiTM.
27 januari 2016 om 07:20 #18308692Ik hem een berichtje gestuurt, dus even af wachten op antwoord
27 januari 2016 om 21:19 #18308693Eeenn, beantwoord :)
1 februari 2016 om 22:16 #18308694Vanavond bij Zakhooi geweest en heeft een andre ECU geplaatst. Vervolgens deze opnieuw ingelezen en daarna de hele auto elk. na gekeken. Toen hij er zeker van was dat alles goed was even een proefrit gemaakt. Heeft tijdensde rit de auto opnieuw na gekeken of er geen storing ergens in zat. Toen weer 100 km naar huis en de auto was weer helemaal in orde :sleeping :D
1 februari 2016 om 22:19 #18308695if there is something wierd.. and it dont look good.. how are you gonna call?? :P goed dat het is opgelost… komt wel vaker voor hierop het forum dat er ECU problemen zijn met relatief jonge opeltjes…
2 februari 2016 om 23:22 #18308696Hoop toch niet dat dit mijn oude G is…
