Astra G hb kofferklep wisselen.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G hb kofferklep wisselen.
  • #17268953
    Rob-Epe
      30 August 2005
      Past de kofferklep van een 3deurs hb op een 5deurs hb en andersom???
      #18259898
      Shane_Astra_g
        12 December 2012
        Dit past niet. Sedan heeft een langere achterkant.
        #18259899
        g-astraa
          13 March 2005
          rob heeft het hier over een hatchback en niet over een sedan
          hatchback 3 deurs past wel op een 5 deurs hatchback en anders om
          #18259900
          Shane_Astra_g
            12 December 2012
            Oeps foutje, las het niet goed. Dit past inderdaad wel.
            #18259901
            FnF_racer
              3 October 2004
              even een vraag hierin hakend:
              HOE verwissel je de klep eigenlijk?
              gasveren loshalen (eenieder welke kant, mij lijkt beste de kant loshalen van de klep zelf.)
              pinnetjes uit de schanieren.
              maar dan de Kabelboom… hoe komt deze los?
              hoort hier gewoon een stekker verbinding in te zitten, of moet je de kabelboom eruit halen?
              #18259902
              Shane_Astra_g
                12 December 2012
                1. Kabel van derde remlicht losmaken(achter dat klepje bij de linkerachterlicht). Kabel door de doorvoering naar boventrekken(erruithalen)
                2. Gasveren aan de klep zijde loshalen.
                3. Pin erruit slaan.
                4. Klep loshalen
                Opzich een simpel klusje. Wel handig om dit met 2 man te doen. Ook handig om bij het erruit trekken van de kabel een trektouwtje aan uiteinde te knoopen. Dan kun je bij het terugplaatsen de kabel weer erdoorheen trekken.
                #18259903
                FnF_racer
                  3 October 2004
                  minimaal 2 man. :jerry (weet het, bij Mister wapperaar Johan van Essen al gedaan.)
                  ging mij vooral om de kabelboom, want die konden wij niet vinden hoe los te halen.
                  maar is dus de oplossing hoe wij het gedaan hadden…
                  wordt wat met de mijne, want ik heb een bijna cleane klep gekocht, moet nog overgezet worden, en gespoten… :P :thumb
                  #18259904
                  Chris426
                    23 May 2014
                    Eigenlijk hoef je aan de klep zelf geen enkele kabel los te maken.
                    Heb het zelf paar maanden geleden met mijne gedaan.
                    Aan je linler achterlicht, achter de afdekkap in je kotferruimte zit ergens een stekkerverbinding.
                    Deze kan je losmaken, en kan je dan via de stijl naar boven volgen tot aan dat rubberen ding wat van je kofferklep naar je koetswerk loopt. Best wel de afdekking langs de binnenkant loshalen, driehoekige afdekkap bogen hoedenplank.
                    Dan heb je je kofferklep, plus een kabelboompje. Deze kan je dan overzetten, als je van de vervangklep geen kabelboom hebt oid.
                    T is n klein stekkertje, zit dacht ik rechts van de aansluiting van je la licht.
