Astra G: grootlicht doet het niet meer
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G: grootlicht doet het niet meer
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17269945
    Hemmo82
      8 January 2015
      Hoi ikheb een astra g bj 2000
      nou heb ik het volgende probleem mijn groot licht doet het niet meer
      Me gewoon licht wel weer als ik me groot licht inschakelt doe hij niks ik krijg
      ook niet het blauwe melding liampje op me dashboard
      ps me lampjes zijn niet stuk naar gekeken al :D ik hoor graag van jullie
      mvg hemmo
      #18268213
      Dutchie
        16 December 2014
        Zekering defect ?, en anders het contact in de grootlicht hendel ? Of misschien een relais welke niet goed werkt.
        Kijk even in je boekje welke zekeringen etc bij je grootlicht horen, en controleer deze eerst even.
        #18268214
        Hemmo82
          8 January 2015
          Hee ik zou wel weer kijken bij me zekering maar meende dat die ook gewoon goed was
          maar ik denk wel dat het iets met een zekring is ik heb namlijk wezen uit zoeken welke zekringen
          Van de deur pieper als je de autouitstapt die gaat piepen als je licht nog aan staat
          #18268215
          Dutchie
            16 December 2014
            Als het goed is zou het om de volgende zekeringen gaan
            Zekering 4 en 5 (10A) zijn van je dimlicht
            Zekering 12 en 13 (10A) van je grootlicht
            #18268216
            Hemmo82
              8 January 2015
              Oke dankje ik zou straks als het weer wat beter is effe gaan kijken
              het is hier in Groningen een beetje bagger weer helaas
              #18268217
              Hemmo82
                8 January 2015
                Hee heb me zekering net nog mals naar gekeken maar
                Die zijn. Alle 4 nog goed
                #18268218
                Hemmo82
                  8 January 2015
                  Wat zou het nog meer kunnen zijn??
                  #18268219
                  Hemmo82
                    8 January 2015
                    Hoe kan je het testen bij de hendel???
                    #18268212
                    Dutchie
                      16 December 2014
                      Dan moet je een beetje verstand hebben van elektra en dan met een multimeter gaan meten.
                      Het kan ook nog ergens een relais zijn welke defect is, ik weet alleen niet welk relais het kan zíjn
                      #18268220
                      Chris426
                        23 May 2014
                        Relais van de high beams is relais K2, in je zekeringkast de bovenste rij, tweede van links.
                        Heb je het in beide standen van de handel al geprobeerd?
                        Dus zowel naar je toe trekken (wat je doet om teken te geven aan andere chauffeurs vb) als van je wegduwen (constant grootlicht)?
                        #18268221
                        Hemmo82
                          8 January 2015
                          Ja heb ze in beide standen geprobeerd geen van beide doet hij het niet
                          #18268222
                          Hemmo82
                            8 January 2015
                            Het is tocht een 12v30 amp toch
                            #18268223
                            Hemmo82
                              8 January 2015
                              Michien een hele stome vraag er lijkt wel dat er met een gele stift strepen zijn gezet in me zekering kastje nou zag ik net dat dat om de vijfde vakje geen streep om zat. En de rest wel maar in die vijfde zat wel zo relais in maar ik heb hem er uit gehaald in de de 2 gezet van me licht daar zat niks in meer
                              #18268224
                              Hemmo82
                                8 January 2015
                                Oowe ja me vraag was waar geen streep om heen zit moet ook niks zitten?.
                                #18268225
                                Hemmo82
                                  8 January 2015
                                  #18268226
                                  Hemmo82
                                    8 January 2015
                                    Zo ziet het er nu uit dit is een plaatje van het net af gehaald
                                    #18268227
                                    Chris426
                                      23 May 2014
                                      Geen idee, nog niet bekeken bij mijne.
                                      Gaan je grootlichten nu wel? mss ff een relais of 2, 3 bijkopen en waar je eentje hebt uitgehaald, ook weer insteken.
                                      Hij zal er wel voor iets gezeten hebben… ;).
                                      #18268228
                                      Hemmo82
                                        8 January 2015
                                        Hey het doet weer het zou wel ergens voor zijn als ik
                                        Naar moet gaan wat op het kastje staat is het voor knippe licht maar die doen het ook gewoon en de auto start gewoon
                                        #18268229
                                        Hemmo82
                                          8 January 2015
                                          Ps waar kan ik die relais bestelen het zijn 12 v 16 amp
                                          Dat ik gezien heb
