astra G groot probleem
Forumindex Forums Modellen Astra astra G groot probleem
  • #17229379
    rachid_1985
      7 December 2010
      Hallo iedereen.. Ik ben in bezit van een astra G 1.6 16V bouwjaar 2000 kmstand 164000.
      Tijdens het rijden krijg ik een storingsmelding.. Het lampje met de motor figuurtje begint dan te branden. De auto begint vreselijk te haperen en het lijkt dan alsof ik vermogen verlies. Hoe harder ik het gas ook in trap hij blijft toch snelheid minderen. Op een gegeven moment valt de auto gewoon uit tijdens het rijden. Dit heb ik meerdere malen meegemaakt op de snelweg wat echt gevaarlijk kan zijn. Met een snelheid van 120 en dan uitvallen!
      Als de auto uit is gevallen kan ik hem na enkele seconden wachten weer starten.
      Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is.
      #17770730
      oeshkar
        5 August 2009
        gok de ontsteking. Ook een keer gehad, was gelukkig slechts op één cilinder, bij jou klinkt het alsof het er meer zijn. Als je die plastic sierkap eraf haalt dan zie je een rechthoekig zwart blok zitten. Dat is de ontstekingsmodule. Kost je een keer 170 euro ofzo en ik zou er niet mee rond blijven rijden. Iets met onverbrande benzine in je kat enzo.
        Ohja: even langs de garage en laten uitlezen, ben je er zo achter.
        #17770731
        DarkNL08
          7 March 2010
          Laten uitlezen bij de VOD.. of iemand die dat voor je kan doen.
          Dan krijg je de foutcodes die bij de storingen horen (motorlampje wat brandt)
          #17770732
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Zit te denken aan het ECU motorstuurapparaat, laat hem zoals al is gezegd is uitlezen door iemand met een tech2.
            #17770733
            b07
              24 February 2009
              ik denk dat je brandstof relais kapot is.
              #17770734
                Astra-G is met zo’n fijne Bobine brug.
                Die gaan meestal kapot.
                laat m uitlezen.
                Geeft ie misfire als foutcode dan is het in de meeste gevallen de bobine.
                Nick-GSI
                  gok idd ook op de bobine brug, gaan regelmatig kapot, maar voor de zekerheid wel laten uitlezen
