Astra G geen kilometerteller
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G geen kilometerteller
  • #17275093
    okkie-001
      11 June 2009
      beste Opel vrienden
      ik heb een raar probleem
      ik heb geen kilometerteller die werkt
      en de naald van de snelheid ligt ook dood in een hoekje op 3 of 4 keer een schokje na dan
      nu komt hij:
      ik de op-com er aan gehangen en die zij P0500 geen snelheid signaal
      maar als ik dan kijk naar de snelheid per wiel klopt die dan weer wel :cry.
      als ik rij
      dus ik daarna kijken of de wijzer van zijn plek afkomt met de op-com en dat doet hij ook
      zekeringen zijn ook goed ik heb ze allemaal na gekeken en geen was stuk.
      voor dit alles heb ik er een ander tellershuis in gedaan en die deed pressies het zelfde :wtf
      ik heb wel een wielnaaf voor de voorkant besteld maar is dat nu wel nodig ?
      je zou bijna gaan denken dat me blok weet dat hij vervangen word :angel
      oja info over de auto
      het is een astra G
      x16xel met abs
      en heeft een mid waar op ik normaal ook een snelheidssignaal zie maar nu ook niet
      michel
      #18308533
      Haasje17
        8 September 2009
        Snelheidsignaal komt van de abs unit af, dit kan zijn dat dit door draadbreuk komt of doordat de abs unit(computer) defect is.
        Wat ook nog kan is dat deze wel van de linker abs sensor af komt, maar meestal is dit bij modellen zonder abs.
        En dan zit er een soort relais welke tussen de abs sensor en de teller zit.
        #18308534
          Alleen als hij ABS heeft, anders een pulsegever op de versnellingsbak
          #18308535
          okkie-001
            11 June 2009
            ik heb idd abs
            dus mogelijk in de abs computer stuk ?
            ik zal eerst de accu even los halen misschien werkt het
            michel
            #18308536
            okkie-001
              11 June 2009
              en vanmiddag of ergens in het weekend de stekkers visueel controleren.
              gewoon omdat het er bij mijn als elektricien er niet in gaat dat er zonder veel beweging een kabelbreuk ontstaat.
              ben ook niet bezig geweest aan de auto waardoor er een kabel kon slijten.
              en op welk wiellager zit de snelheids meter ?
              dan vervang ik die gewoon
              het wiellager is toch al besteld
              en als ik wel ren nieuwe abs pomp nodig heb maat het nog uit welke pomp het is oof zijn ze alle maal het zelfde ?
              michel
              Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
              #18308537
                Werkt je ABS lampje,?
                Gaat deze uit na een paar tellen op contact??
                #18308538
                okkie-001
                  11 June 2009
                  ja die gaat uit na een paar tellen
                  #18308539
                    Dan zou de ABS pomp geen signaal geven of de teller zelf is kapot.
                    #18308540
                    okkie-001
                      11 June 2009
                      ik denk dat de pomp het laat afweten.
                      om dat ik ook op de lcd mid ook geen snelheids signaal heb.
                      maar ik zal vanmiddag diee stekker even los halen
                      #18308541
                      okkie-001
                        11 June 2009
                        kan het trouwens zijn dat het de stekker x3 iss ?
                        die heb ik denk ik 2jaar geleden los gahad en had toen wel gezien dat een paar pennentjes warm zijn geweest
                        #18308542
                        okkie-001
                          11 June 2009
                          :cry: gisterenavond alles nog een na gelopen met de op-com en ik heb maar 1 foutcode die in het motormanagement p0500
                          nergen anders heb ik een foutcode het lijkt er op dat alles goed binnen komt in de abs unit en dat hij het er niet uitstuurt.
                          het komt namelijk niet binnen in het instrumentenpaneel.
                          heb gistren nog de stekker x3 nagekeken en die was netjes.
                          de grote stekker heb ik nog niet nagekeken daar kwam ik niet by
                          dus dat word mogelijk een andere abs pomp nu was ik ff op ebay aan het kijken maar zit daar nog verschil in ?
                          dit heb ik ook nog ge vonden op het forum
                          viewtopic.php?f=5&t=168232
                          #18308543
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Jij moet een ABS pomp hebben zonder ESP, verder maakt het niet uit.
                            #18308544
                            okkie-001
                              11 June 2009
                              okay
                              de pomp met ESP hoe is dat te herkennen ?
                              en wat moet er gebeuren wil er wel esp opkomen.
                              of is dat niet haalbaar
                              edit: ik heb even zitten zoeken en als ik een pomp neem die tc en esp ondersteunt dan werkt het nu nog niet maar met me x20xev wel als het goed is ondersteund de ecu het
                              michel
                              #18308545
                              okkie-001
                                11 June 2009
                                deze pomp heb ik mee genomem
                                en deze codes zaten er op
                                #18308546
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  ESP is niet haalbaar moet je je stuurkolom vervangen en sensors plaatsen.
                                  Traction control kun je gewoon aanzetten in de X20XEV ecu en de ABS computer.
                                  Dit lijkt er een zonder ESP dus zou plug and play moeten zijn.
                                  Maar het nummer wat je opgeschreven hebt kan ik niet terugvinden in EPC
                                  De EB versie zit op de X12Xe, Z12XE, X14XE, Z14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16XE, X17DTL, X20DTL, Z14XEP, Z16XEP, Z17DTL, Y20DTH, Y17DT, Z16YNG en Y20DTL.
                                  Dus zou ook op die van jou moeten passen.
                                  #18308547
                                  okkie-001
                                    11 June 2009
                                    ja klopt de EB heb ik nu en die is mogelijk stuk
                                    en ik hoop dat het ook de pomp is maar dat weet ik morgen pas want dan ga ik alles om zetten
                                    het wiellager als hij binnen is.
                                    en de pomp dus
                                    #18308548
                                    okkie-001
                                      11 June 2009
                                      weet het al :jerry
                                      #18308549
                                      okkie-001
                                        11 June 2009
                                        na de ABS module te hebben vervangen was het niet opgelost
                                        toen maar het nieuwe wiellager gemonteerd dat was ook niet de oplossing :fy1 :fy1
                                        toen maar uit kwaadheid de radio er uit getrokken (die met de tijd vervangen word voor een nieuwe) en toen werkte het weer.
                                        :wtf dus de oplossing was de radio :wtf
                                        maar niet uit ik heb weer wat geleerd en ben de halve dag bezig geweest
                                        michel
