Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g diesel start moeilijk
11 juni 2010 om 11:42 #17222337
mijn astra g start erg moeilijk. moet eeb tijdje doorstarten voor die hem echt oppakt, zodra hij dan loopt hangt er een hele dikke rookwolk achter. dit gebeurt alleen als de motor koud is. wat zou dit kunnen zijn. dacht zelf de gloeidingen.
11 juni 2010 om 12:24 #17686417inderdaad kijk je gloeibougi’s naar, grote kans dat er 1 kapot is.
11 juni 2010 om 12:36 #17686418hoe kan ik zien of dat die kapot zijn? en zijn die makelijk te vervangen?
11 juni 2010 om 12:43 #17686419kan je met een pijpsleutel eruit draaien, dan via een accu oplader kan je testen of ze gaan gloeien ja of nee.
Is bij mij al 3x overkomen in 1jaar tijd 3x bougi kapot.
11 juni 2010 om 12:44 #17686420ga ik meteen even achteraan. bedankt voor je tip
11 juni 2010 om 12:51 #17686421Graag gedaan..
Welke diesel blok heb je eigelijk?? Ik heb een isuzu diesel blok en een gloeibougie koste mij 70euro perstuk..
Als je opelblok heb ben je rond de 30euro kwijt.11 juni 2010 om 13:18 #17686422Bij mijn astra G waren de retourslangen lek, waardoor na 1 dag stilstand het dieselniveau zakte en je op lucht stond te starten. Vervolgens staat de hele straat blauw.
Na het vervangen van de retourslangen was het probleem verholpen. het gaat hier om een 2.0 DTI
11 juni 2010 om 13:32 #17686423heb ook een 2.0 dti. heb net 4 nieuwe gloeibougies van bosch gehaald voor 60 totaal. ga ze er morgen even inzetten. mn vriendin heeft de schuursleutel bij zich. kan nooit kwaad om ze dan maar gelijk allemaal te doen. zal die retourslangen zeker onthouden voor als dit niet helpt. is dat ook een beetje makkelijk te doen?
11 juni 2010 om 14:55 #17686424origineel gepost door astraTD
kan je met een pijpsleutel eruit draaien, dan via een accu oplader kan je testen of ze gaan gloeien ja of nee.Is bij mij al 3x overkomen in 1jaar tijd 3x bougi kapot.
Dit is wel logisch eigenlijk, ze hebben alle 4 een nevenlang leven en evenveel keren voorgloeien achter de rug.
Gloeibougies word altijd geadviseerd alle 4 tegelijk vervangen.
11 juni 2010 om 16:51 #17686425daarom heb ik er ook gelijk 4 meegenomen. en ben dan toch bezig. anders kan ik straks weer beginnen
11 juni 2010 om 20:24 #17686426origineel gepost door wim-v6
Dat klopt helemaal willem,, maar het is zo dat ze zo duur zijn in de 70euro perstuk:o
11 juni 2010 om 20:27 #17686427origineel gepost door astraTD
Ik weet niet waar jij ze haalt.
Maar 4 NGK of bosch gloeiers doen zo tussen de 30 en 45 euro per stuk.
11 juni 2010 om 22:19 #17686428Mja hij geeft aan dat het voor de isuzu blokken duurder is.. Bij mijn opel blok was het inderdaad ook geen geld / moeite.. Ik heb toen alle 4 tegelijk gedaan ook!
12 juni 2010 om 05:37 #17686429kijk ook gelijk je retour slangen na !
grote kans dat die het zijn…..WANT EEN 2,0 DTI GLOEIT HELEMAAL NIET VOOR MET DEZE BUITEN TEMPERATUUR .
hij gaat pas gloeien bij een temp vanaf 5 graden en lager.
succes
Stefan.12 juni 2010 om 08:03 #17686430origineel gepost door Astra_DLS
Mja hij geeft aan dat het voor de isuzu blokken duurder is.. Bij mijn opel blok was het inderdaad ook geen geld / moeite.. Ik heb toen alle 4 tegelijk gedaan ook!Ik heb de prijs opgezocht voor zijn X17DT / TC4EE1 motor.
12 juni 2010 om 10:17 #17686431ga ik ook de retourslangen nakijken. kan iemand mij dan vertellen waar ik die kan vinden. maakt het wat makkelijker om te controleren
12 juni 2010 om 10:35 #17686432origineel gepost door wim-v6
Ben vaste klant bij heuts als het om onderdelen gaan.
12 juni 2010 om 12:06 #17686433Ik ben vaste klant bij ons bij een onderdelen zaak, en deze verkoopt ze aan mij voor 38 euro stuk (zowel Bosch als NGK)
Veul korting dus. (50%)
12 juni 2010 om 15:37 #17686434heb de gloeibougies vervangen. ze waren alle 4 bij de onderkant helemaal ingesleten. weet niet of dat dat normaal is?
12 juni 2010 om 15:43 #17686435Tja weet niet of het normaal is denk het wel weet niet hoe oud ze zijn.
Maar hoe start de auto nu met koude motor? of moet je nog uittesten?
12 juni 2010 om 15:45 #17686436ja dat weet ik ook niet. maar denk dat het geen kwaad kon. de gene aan de bijrijders kant was wel lastig, erg weinig ruimte. ja deed het nu wel in een keer. even kijken hoe het blijft.
