Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g Deurgrepen wat de doen?
23 oktober 2010 om 10:08 #17227487
hallo.
ben nu bezig om me deurgrepen die in kleur zijn gespoten te monteren in mijn astra g.Kom er alleen niet uit wat iik nu moet doen. heb de 2 moertjes los maar komt er niet uit. hoe nu verder? Gaat om de achterkant, wellicht dat de voorkant hetzelfde is?
Gr Frans
23 oktober 2010 om 10:23 #17746726Heb je hier wat aan?
origineel gepost door j.pons
chromen deurhendels plaatsen astra g (overgenomen van astra friends.be)eerst en vooral het beste is je deurpaneel van je auto te halen, zodat je alles op het gemak kan doen.
wat hebben we nodig : – de chromé hendeltjes en een punt tang
nu als je het deurpaneel er hebt afgehaald heb je normaal al de cover van de hendels erahgehaald maar hier laat ik je toch nog eens zien hoe je deze er het makkelijks afhaalt zonder al te veel beschadigingen
met een plate schroevendraaier stilletjes kracht zetten zodat het er uit klikt
en dan gewoon trekken, en terwijl de klink open houdenen het schuift er gewoon afdaarna nemen we een punt tang (en hier is wa geduld voor nodig) en trekken we het pinnetje er uit
al dit er uit is moet je opletten dat je het veertje (in het rood omcirkelt) niet verliest.
dan kan je de klink verwijderen en de nieuwe in de plaats zetten zelfde stappen in omgekeerde volgorde dan
pinnetje er terug in en klaar is keesresultaat :
23 oktober 2010 om 10:25 #17746727Gaat waarschijnlijk om de buitenhandgrepen.
heb je ook alle stangetjes en pennetjes al los gehaald.
Meeste zitten met kleine draaiklipjes vast.
Klipje los draaien, en stangetje eruit trekken.
23 oktober 2010 om 10:25 #17746728nee, het gaat om de buitendeurgrepen helaas.
23 oktober 2010 om 10:26 #17746729zoals ik al zei.
23 oktober 2010 om 10:26 #17746730origineel gepost door wim-v6
Gaat waarschijnlijk om de buitenhandgrepen.heb je ook alle stangetjes en pennetjes al los gehaald.
ja die zag ik net al zitten, hoop dat ik het niet kapottrek met me boerenpoten. komt er lastig bij. maar als die los is kan ik hem eruit halen?
23 oktober 2010 om 10:28 #17746731Als al die stangetjes los zijn, moet de handgreep eruit kunnen.
het blijft wel priegelen hoor..
23 oktober 2010 om 10:30 #17746732ok dankjewel voor de tips. ik ga nog ff verder sleutelen.
23 oktober 2010 om 13:20 #17746733NICE! Het is gelukt zitten er allemaal op werkend en al! Wat een verschil zeg met normale handgrepen.
23 oktober 2010 om 19:33 #17746734mooi dat het gelukt is.
