Forumindex › Forums › Modellen › Astra › [Astra G] Depo angel eyes aansluiten.
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2013om 10:19 door
Blue-Dragon.
29 mei 2013 om 15:26 #17258176
heb vandaag me depo angel eyes binnen gehad , wie weet welke draad waar aan moet voor ik de boel kortsluit. en er zit ook een extra kabel bij met een soort relai. moet die er ook tussen of is dat niet van toepassing . wie heeft er een antwoord voor mij . en waar moet de stelmotor in ?
29 mei 2013 om 15:53 #18147747Als het goed is zitten er gewoon passende stekkers aan, dat kabeltje met relai weet ik niet en voor de stelmotor zit er zo’n grote ronde dop met 3 flapjes eraan en een bout ersoorheen dan draai je de dop een kwartslag naar links geloof ik en dan trek je hem er uit
29 mei 2013 om 16:14 #18147748het is plug en play maar komen de kleuren van de draden overeen met de draden in de auto. en die extra kabel met relai? weet iemand dat?
29 mei 2013 om 18:43 #18147749Als het plug & play is is het alleen een kwestie van aansluiten. Misschien zou een fototje van die kabels wat duidelijker zijn.
Leroy29 mei 2013 om 18:57 #18147750knipperlicht is me wel duidelijk .dan hebben we geel/zwart (lowbeam) dimlicht?? en wit/zwart (highbeam)grootlicht?? en zwart/grijs maar daar moet die aprte kabel tussen met relai , ik vermoed dat die voor die ledringen zijn, (stadlicht) parkingsingal??
29 mei 2013 om 18:59 #18147751geel zwart zit zwarte stekker aan en de wit zwart grijse stekker
29 mei 2013 om 19:21 #18147752ik heb weleens angeleyes ingebouwd , maar nog nooit heb ik gehoord van een extra relais oid.
post ff een fotootje , dan kunnen we het zo zeggen in de meeste gevallen
29 mei 2013 om 19:47 #18147753hoe zet ik er een foto bij
29 mei 2013 om 19:58 #18147746het is dus een kabelboom met relai en zekering en moet op me accu worden aangesloten en me stadslichtringen volgens de gebruiksaanwijzing
29 mei 2013 om 20:23 #18147754Hoe krijg ik dat ding eruit van die hoogteversteller , erg hard eruit trekken ? Trek ik dan het binnewerk niet kapot ? En me stelmoter hoe krijg ik die erdan weer in . Als die stelbout er nu al moeilijk uit gaat
29 mei 2013 om 20:33 #18147755Als je je stelmotor een kwatrslag draait en je kan hem n beetje bewegen kan je gewoon trekken, of je moet even draaien maar dat kan wat langer duren, er zit namelijk een soort kogeltje aan de stelmotor die in in soort sleuf zit en die kan je er opzich gewoon uittrekken met natuurlijk wel kans dat je iets breekt maar dat heb je met plastic
29 mei 2013 om 21:45 #18147756Angels zou plug en play moeten zijn enkel de ringen zou je zelf iets voor moeten verzinnen.
Omdat de ringen als dagrijverlichting dienen krijg je dat relais erbij. Zodat je ringen overdag aan zijn, maar bij het inschakelen van het dimlicht uitgaan en enkel je normale verlichting werkt.30 mei 2013 om 04:22 #18147757Ok maar als ik die relai er niet tussen zet werken ze gewoon als stadslicht dus ?.
30 mei 2013 om 04:38 #18147758En als ik die relais er tussen zet worden me lampen dan niet afgekeurd voor apk
30 mei 2013 om 05:47 #18147759Je mag iet meer dan 4 stadslichten hebben ofwel 2 per kant. Sommige apk meesters tellen 2 ringen als 2 + stadslicht en is afkeur,
Dus dan heb je juist geen dubbel stadslicht want die gaan uit bij aanzetten van je dimlicht. En anders kun je ze het beste bij je stadslicht voegen inderdaad.30 mei 2013 om 07:10 #18147760Ok ik vraag het vrijdag gelijk wel bij afstellen van me lampen bij de garage . Bedankt :thumbup
31 mei 2013 om 07:17 #18147761http://nl.picturepush.com/public/13195356″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://nl.picturepush.com/public/13195365″ onclick=”window.open(this.href);return false;
hierbij 2 fotos
31 mei 2013 om 07:48 #18147762Foto’s zijn veel te klein valt niks van te zien zo.
Waar kom je vandaan, misschien dat ik je er wel mee kan helpen.
Heb deze koplampen al vaker voor andere aangesloten. ;)31 mei 2013 om 07:54 #18147763omg rotterdam kom ik vandaan
31 mei 2013 om 10:19 #18147764Is niet echt bij de deur ik woon in Voorthuizen.
