Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G dashboardverlichting aan/uit?
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 december 2014om 22:51 door
Sander-Opel.
19 december 2014 om 16:30 #17269629
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het forum. Ik ben Sander, ik ben 23 jaar en kom uit Noord holland. Ik ben sinds een maand in het bezit van een Astra G 1.6 (X16SZR) uit 1999. Er staat 155.000 km op nu.
Hoewel de auto goed bevalt heb ik iets raars ontdekt. Soms gaat de verlichting van het instrumentenpaneel niet goed aan. De helft is wel verlicht (temperatuurdraaiknop, luchtcirculatie, verlichting van alle tellers gaat aan) maar de draaiknop van de blower, van de blowerverstelling en de drukknop voor achterruitverwarming gaan niet altijd branden (het kleine oranje lampje dat gaat branden als achterruitverwarming is ingeschakeld doet het wel altijd). Het rare is dat als ik de blower even op stand 2 zet, alles vaak wel gaat branden. Als ik de blower daarna uitzet blijft de verlichting gewoon branden. Ik heb geen idee hoe het kan dat deze verlichting het soms wel en soms niet doet. Het heeft niet te maken met regen of vocht denk ik want het gebeurt ook als het droog is (geweest).
Wat heb ik getest:
– Dynamo en accu (12,6v afgezet, 14,5v met draaiende motor, 13,8v met alle verbruikers aan en draaiende motor)
– Dimmer voor interieurverlichting doet wat hij moet doen.Ik heb nog geen zekeringen getest omdat het mij leek dat als een zekering niet goed is de verlichting het gewoon permanent niet zou doen, ipv soms wel en soms niet, zoals nu.
Misschien dat het er niks mee te maken heeft maar soms reageert de auto ook niet op de drukknopjes op de sleutel voor de centrale deurvergrendeling. Is ook totaal willekeurig.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Of wat ik moet gaan testen? (ik hoop dat ik in de goede rubriek heb gepost trouwens)
Gr. Sander
19 december 2014 om 17:54 #18265352Hey Sander, welkom hier op ’t forum!
Wat betreft je afstandsbediening zou ik eerst gewoon ff het batterijtje vervangen en zien wat ie doet, problemen hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn.
Je interieurverlichting: wat je eens kan proberen is de elementen die niet of moeilijk oplichten demonteren en kijken of je de lampjes kan vervangen. Misschien geven deze slecht contact of zijn ze bijna einde verhaal.
Ik rij zelf een astra g uit 2002 en merkte onlangs ook dat m’n lichtknop niet oplichtte. Is maar één keer gebeurd, en hecht er verder dus geen aandacht aan, maar als je het lastig vindt, kan je altijd zoals ik al zei lampjes vervangen en toch ff je zekeringen nakijken, misschien ergens vals contact.
19 december 2014 om 20:16 #18265353Ik heb precies hetzelfde probleem alleen dan doet bij mij de linkerkant het regelmatig niet. Ik moet het nog een keer open trekken, maar nog niet aan toegekomen.
19 december 2014 om 20:43 #18265354Aan de achterzijde van het verwarmingspaneel zit 1 brede stekker, duw deze eens goed aan. Afstandsbediening kan batterij zijn of slecht contact: kwaaltje van deze sleutels, een stukje papier oid tussen de batterij en het sleutelhuis stoppen wil wel eens helpen.
21 december 2014 om 22:51 #18265355Oke, dank voor jullie reacties.
Ik ga de gegeven adviezen hierboven even uitproberen. Als ik meer weet over de oplossing of oorzaak van dit probleem zal ik het laten weten.
