Astra G Dashboard verlichting defect
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Dashboard verlichting defect
  • #18357185
    DylanD078
      11 June 2018
      Hallo beste leden,
      Ik ben nieuw hier op het forum, bezit sinds 2 weekjes een Astra G 5dr hatchback 1.6 16V uit ’98.
      Nu deed alle dashboard verlichting het gewoon. Alleen sinds vanavond de verlichting achter de tellers niet meer. Wel de digitale kilometerstand en ook alles in het middenconsole. De dimmer werkt ook gewoon prima en de verlichting van de auto ook.
      Kan dit een zekering of iets zijn? Want de rest gaat wel aan. Ik weet niet precies hoe dit zit.
      Dankje alvast! Groetjes :bye:
      #18357253
      Speedswitch
        5 June 2015
        Lijkt mij gewoon een defect lampje, je kan de tellerbak demonteren en de lampjes aan de achterkant eruit draaien (how-to staat hier ergens op het forum).
        Mocht je voor LED verlichting gaan, kies dan goede en dimbare leds. Goedkoop spul gaat lopen knipperen en dat wil je niet. Heb die van mij bij crazyleds.co.uk besteld:
        https://crazyleds.co.uk/select-vehicle/vauxhall/astra-g-98-04/astra-g-led-dash-kit
        #18357276
        Hans van der Lieuw
          28 June 2017
          Speedswitch, deze leds uit de UK, hebben die geen aparte fitting nodig, m.a.w. kan je deze zomaar
          in de bestaande fitting plaatsen ? Hoor graag van je,
          #18357290
          DylanD078
            11 June 2018
            [quote quote=18357253]Lijkt mij gewoon een defect lampje, je kan de tellerbak demonteren en de lampjes aan de achterkant eruit draaien (how-to staat hier ergens op het forum). Mocht je voor LED verlichting gaan, kies dan goede en dimbare leds. Goedkoop spul gaat lopen knipperen en dat wil je niet. Heb die van mij bij crazyleds.co.uk besteld: https://crazyleds.co.uk/select-vehicle/vauxhall/astra-g-98-04/astra-g-led-dash-kit[/quote]
            Top dankjewel! Ga hier dit weekend eens naar kijken, moet nog een microfoontje wegwerken voor de Bluetooth radio, dus komt mooi uit. :good:
            #18357385
            Speedswitch
              5 June 2015
              [quote quote=18357276]Speedswitch, deze leds uit de UK, hebben die geen aparte fitting nodig, m.a.w. kan je deze zomaar in de bestaande fitting plaatsen ? Hoor graag van je,[/quote]
              Ja, de LED’s die je besteld in de UK hebben gewoon een B8.5 fitting, net zoals de gloeilampjes die je eruit haalt. Plug & play dus
