Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G Cruise control inbouwen
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 november 2010om 22:44 door
miraltje.
16 november 2010 om 18:30 #17228568
Hoi,
Hoe kun je makkelijk controleren of je je richtingaanwijzerschakelaar kan vervangen door een met cruise control opties.
Belangrijkste is dat het uiteraard ook werkt.Kun je dit ontdekken aan de kleur van de stekker, op chassisnummer, moet je een boordcomputer hebben ( waar je je verbruik op kunt weergeven etc) of wellicht iets anders..
Ik ben zelf in bezit van een Astra G 5 deurs en zou dit graag in willen bouwen. En als dit alleen maar een schakelaartje vervangen is en misschien laten inlezen bij de dealer dan wil ik dit nog wel doen.
Andere kant zou het natuurlijk ook kunnen zijn dat je diverse gasregelingen etc bij de motor moet gaan monteren..
Lees graag jullie bevindingen/ info.
Mvg Arie
16 november 2010 om 18:41 #17761086Welk type motor heb je ?
alleen bij de 2,0Diesel wil hij nog wel eens helemaal voorbereid zijn bij andere motoren wordt het al lastiger.
16 november 2010 om 18:49 #17761087origineel gepost door stefanDTI
Welk type motor heb je ?alleen bij de 2,0Diesel wil hij nog wel eens helemaal voorbereid zijn bij andere motoren wordt het al lastiger.
Kan inderdaad ook wel handig zijn om dit te vermelden.
Het gaat over een 1.6 16v uit augustus 2000 handgeschakeld
16 november 2010 om 20:13 #17761088Boordcomputer is sowieso niet noodzakelijk. Ik heb er CC inzitten, terwijl ik geen CC heb. Het schijnt deels al te maken te hebben met de snelheidsregistratie. Als je de twee knoppen bij de tijd in drukt, zou je heel snel even de snelheid moeten zien.
Als scherm heel even snelheid weergeeft, weet je dat snelheid in ieder geval uitgelezen kan worden.
16 november 2010 om 20:33 #177610891.6 16v zal heel lastig gaan worden… origineel dan…
16 november 2010 om 21:49 #17761090Is het mogenlijk om CC ook in te bouwen in een Opel astra OPC 1?
16 november 2010 om 21:56 #17761091ja dat heb ik zelf gedaan… zie how to sectie
16 november 2010 om 22:05 #17761092alles is mogelijk, alleen met auto’s die kabel gas hebben is het even iets anders dan auto’s met elektronisch gas.
bij diesels is het soms voorbereid en is het een kwestie van plug and play. Maar de meeste andere motoren komt er wat meer bij kijken, maar evengoed mogelijk …
16 november 2010 om 22:44 #17761093als leidraad kun je stellen astra-g met oranje knipperglaasjes in de schermen de handel voor 95% van de gevallen is voorbereid indien ze een electrisch gaspedaal hebben motor code Z****
bij de astra-g met witte knipperglaasjes in de schermen is dat maar 5% en dit zijn dan hoofdzakelijk de diesel variant.
kortste klap,controleer zelf of je e gas hebt en ga dan naar de vod en laat de ecu uitlezen of de cc ingeprogrameerd is en kan worden vrijgegeven.
voor cc geldt het zelfde als tc indien niet geprogrameerd is dit ook niet achteraf te programeren.
indien aanwezig, schaf een cc/knipperhendel,een kopp.pedaal schakelaar en een 4 polige rempedaal schakelaar aan.
de kabels die benodigd zijn liggen er al de connectors echter kunnen goed weggetaped zijn in de kabelboom dus ff GOED zoeken.
de enige kabel die er niet kan liggen is de cc kabelboom vanuit de cabine naar de ecu, deze is met de nodige inspanning wel zelf te maken.
mocht dit alles er niet zijn is er dmv een john gold een cc op je astra te maken met de orgineel cc hendel van opel
LET OP DIT GELDT ALLEEN VOOR DE E-GAS MODELLEN
voor de mechanische cc moet je bij baas j zijn met een goed uitgelegde how 2
