astra g coupe, raam sluit niet bij deur dicht doen help!!
Forumindex Forums Modellen Astra astra g coupe, raam sluit niet bij deur dicht doen help!!
  • #17262262
    STIG
      30 December 2005
      Wie kan mij vertellen waarom mijn raam niet meer open en dicht gaat bij het openen van de deur of dicht doen, en dan bedoel o de eerste centimeter.
      #18196224
      ricksmits
        28 June 2013
        Deze functie werkt via het slot. Op et moment dat je slot dicht gaat moet het raam verspringen.
        Twee mogelijkheden; je slotvanger ( beugel in sponning ) valt niet ver genoeg in het slot ( controlleer baar om de deur te openen en handlatig het slotje dicht te drukken )
        De schakelaar in het slot is kapot ( of losgeschoten, of stekker los oid ) controleerbaar om bovenstaande uit te voeren, indien hij in dat geval niet werkt is dit het probleem )
        #18196225
        vincentengel1990
          25 June 2012
          Ik heb daar een tijd geleden ook last van gehad. ik heb toen met de knop in de auto de raam bij gesloten deur omhoog laten komen. Bij het opnieuw openen van de deur werkte alles weer goed. En tot nu toe is het ook niet meer voorgekomen. Wellicht werkt dat ook bij jouw
          #18196226
          STIG
            30 December 2005
            Oké bedankt alvast ga dat ff proberen!
            #18196227
            spetahh93
              8 February 2013
              inderdaad even proberen opnieuw in te leren, heb dit ook weleens gehad.
              knopje omhoog ingedrukt houden tot hij klikt, dan moet het als het goed is weer werken..
              #18196228
              STIG
                30 December 2005
                bedankt voor de tip mensen het is gelukt door het raam weer open en dicht te doen tot hij klik zegt dus nu doet hij het weer, top!!
