Astra G coupe B3040 start niet
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G coupe B3040 start niet
  • #18426514
    Ralbers
      16 July 2021
      goededag,
      Ik zal me even voorstellen.
      Mijn naam is Roy woonachtig regio Nijmegen heb een Astra G coupe 1.8 16v Z18XE 125PK 2001
      Ik krijg de volgende melding
      B3040 communication malfunction on W-Line pin 7
      Auto start in de ochtend altijd dan kan je rijden zonder fout melding en rijd gewoon goed en daarna slaat die vaak niet meer aan en gaat het auto met sleutel knipperen/branden
      Ik heb alle zekeringen nagekeken en de de bedrading van de immo naar de ECU ook rechtstreeks een draad van de immo pin 7 naar pin 5 van de ECU had ook geen nut de brandstof relais 2paarse werken ook naar behoren de aarde van de ECU extra aangelegd ook geen nut.de rode + draad op de ECU vervangen en de zwarte +draad en de rood blauw en de bruinwit pin5
      Immo ring vervangen doet precies hetzelfde
      Weet iemand hier de oplossing voor ?
      Mvg Roy
      #18426516
      Ralbers
        16 July 2021
        Ik was nog iets vergeten te vertellen .
        Ik kan ook niet in de motor komen met opcom de rest geen probleem dit is alleen als de auto niet start als de auto start in de ochtend kan ik de motor wel uitlezen de komt er wel een foutmelding iets met dat de sleutel niet is herkend maar die melding hangt samen met de B3040 op het moment dat hij niet start komt die melding er in reset en blijft weg totdat hij weer niet start.
        Mvg Roy
        #18426519
        liviu2004
          6 April 2014
          Dan heb je een ecu nodig.
          #18431404
          Ralbers
            16 July 2021
            Iemand die een pincode kan achterhalen (tegen betaling natuurlijk) van een doner simtec 71 ecu  5wk9153
            Greets
            #18431414
            liviu2004
              6 April 2014
              Ja, ik kan, kom je langs met de ecu?
              #18432368
              Ralbers
                16 July 2021
                #18433040
                Ralbers
                  16 July 2021
                  Opgelost dankzij liviu2004,
                  ECU was inderdaad kapot kreeg 3 melding dat waren
                  P1612
                  P1623
                  B3040
                  Tweedehands ECU gekocht zonder sec code die zat er niet bij maar geen probleem voor liviu2004. heeft hem voor mij uitgelezen en plug and play gemaakt werkt perfect .
                  Thanks voor de goede service echt super liviu2004
