Astra g cdti starter vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g cdti starter vervangen
  • #17270931
    moparone
      16 January 2015
      Een vraagje over het vervangen van de startmotor bij een Astra: zit deze op een makkelijk bereikbare plaats?
      Ik heb mijn zoon deze middag moeten takelen want de Astra startte niet meer, de batterij is goed maar de starter weigerde heb de wagen wel kunnen in gang trekken, ik zou de starter willen demonteren om te zien wat de oorzaak ik en eventueel vervangen.
      Zelf ben ik niet helemaal in orde (ziek), daarom wil ik mij eerst goed informeren om de job zo kort mogelijk te houden maar toch de Astra snel terug in orde te krijgen.
      Alle info en tips zijn welkom, nog een kleine opmerking de wagen is verlaagd, geeft dit extra problemen?
      #18276997
      Vitoo
        6 November 2014
        Waar de startmotor zich precies bevind weet ik niet, maar als je er een beetje fatsoenlijk aan kunt komen is het niet heel moeilijk.
        2 of 3 bevestigingsbouten, dikke plus kabel en kleine schuifstekkertje van het startrelais losmaken.
        Wanneer je op de grond moet werken kan een verlaagde auto zeker problemen geven, een beetje plaats is wel wenselijk (mijn inziens).
        #18276998
        moparone
          16 January 2015
          Het is gelukt, de starter is er uit en de oorzaak is ook gevonden: olielek aan de filter zodat de olie over de starter liep en zo vuil is geworden en vast geraakt.
          Rotklusje als je niet 100% gezond bent, batterij en batterijsteun moeten er uit voor je aan de bovenste bout kan :swear
