Astra g caravan 1.6 xel
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g caravan 1.6 xel
  • #17261018
    Iggy
      16 September 2013
      Ik heb onlangs heel wat onderdelen vervangen van mijn opel g caravan 1.6 xel 2000.
      lucht filter,bougies,Egr klep,lucht massameter,gasklephuis schoon gemaakt en als laatste de benzine pomp en nog steedsssss houdt het in bij het gas geven na een bocht.!!!
      Ik heb de raad van Kishen en HarrieAstra gevolgd maar helaas…auto schokt en bokt alsof hij zich in iets heeft verslikt.
      Wat kan de oorzaak zijn en wie o wie weet de oplossing of weet wat er aan de hand is?
      Rij ik met een halfvolle tank is er bijna geen probleem,stationair draait ie prima,starten ook goed.
      nog een vraagje,onder de achterbank zit de benzine pomp…ik zie 2 leidingen waarvan 1 de benzine toevoer is….waarvoor is die andere?
      Hoe kan men de benzine tank ontluchten?
      Ik blijf positief want stressen lost niks op……..hoop dat er iemand is die me kan helpen.
      groet,Iggy
      #18177397
      xladage
        1 July 2008
        Die tweede is de retourleiding. Brandstof die niet gebruikt wordt komt weer terug.
        Ik denk dat hij vacuum trekt.
        Misschien dat hij verzuipt omdat de retour brandstif niet retour komt.
        Als het goed is heeft je tank een ontluchtingsslang’ of is die alleen voor bij het tanken? Iemand?
        Ik denk dat er iets verstopt zit en/of voor een vacuum zorgt.
        Waar zou ik je niet durvn zeggen, maar je retourleiding zou kunnen…
        Succes iig :( :(
        #18177398
        Iggy
          16 September 2013
          Hallo xladage,
          weet U waar die ontluchtingslang zit van die benzine tank?
          Bij het plaatsen van die benzine pomp heb ik gezien dat er benzine uit kwam van de ene slang maar uit die andere kwam niks!!!Het zou me niet verbazen dat die retourslang inderdaad verstopt is maar hoe los je dat op??? retourslang door laten blazen of die slang vernieuwen?
          Dank voor Uw snelle reaktie,
          groet Iggy
          #18177399
          xladage
            1 July 2008
            De ontluchtingsslang zit in de buurt van de tankdop.
            Die loopt dus vanaf de tank richting de tankdop van je auto. Als je onder de auto kijkt moet je hem makkelijk zien zitten.
            Als je achter de auto staat zit hij dus rechts van de tank volgens mij.
            De retourslang zou ik sowieso vervangen als die niet goed is, maar ik weet niet hoeveel benzine er door terug komt…
            Het gaat om de bezine die wel naar voren is gepompt, maar niet nodig was voor verbranding, die komt weer terug.
            Maar het kan zijn dat dat meer druppelgewijs dan stroomsgewijs gaat, dat weet ik niet…
            #18177400
            miral astra
              9 June 2010
              Als dat het probleem is, druk er ff zon nood dop in. In plaats van de echte benzine dop. Kan die zeker ff ontluchten.
              Je zou ook ff proberen zonder benzine dop te rijden.
              Persoonlijk denk ik niet dat dit het probleem is.
              #18177401
              Iggy
                16 September 2013
                Hallo miral astra,
                Ik ga morgen zonder tank dop rijden om het te ontluchten.
                Ik heb het laten uitlezen en er kwam code P1405 uitlaatgas,recyclingventiel funktionering storing.
                Maar ik heb de egr klep reeds vernieuwd en luchtmassa meter….probleem bleef.gasklephuis schoon gemaakt.
                waar zou het probleem dan anders liggen?
                #18177402
                Iggy
                  16 September 2013
                  Hallo xladage,
                  komende maandag moet ik langs iemand ene mr beunhaas en die gaat de leidingen onderzoeken.
                  Hoop dat er wat uit komt.
                  groet Iggy
                  #18177403
                  xladage
                    1 July 2008
                    Je weet dat rijden zonder tankdop risico’s met zich mee brengt?
                    Helemaal als je voorganger een peuk uit het raam schiet ;)
                    #18177404
                    Iggy
                      16 September 2013
                      jaaaa ik heb gister zonder tankdop gereden en heb het overleefd…gelukkig..hahaha.
                      ik ga straks richting meneer beunhaas……
                      #18177405
                      Iggy
                        16 September 2013
                        Hallo xladage,
                        Ik heb de leidingen laten nakijken maar alles was oke…geen lekkage maar helaas alweer auto is nog steeds aan het stuiteren/inhouden.
                        Ik laat het maar hierbij…moet alleen maar voorzorgen dat er minstens een halve tank benzine in de tank zit.
                        Heb al zoveel onderdelen vervangen…vind het al genoeg zo…helaas zonder resultaat.
                        Overigens ben ik wel blij dat er toch mensen zijn die anderen willen helpen ongeacht het resultaat
                        mijn dank hiervoor.
                        Ook dank aan Harie Astra,Kishen en miral astra.
                        Mocht er toch nog iemand zijn die denkt de oplossing te weten schroom niet…laat het mij weten.
                        Fijne avond…groet Iggy
