Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G cabrio start onderbreker verwijderen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 maart 2018om 19:50 door
Hans van der Lieuw.
19 maart 2018 om 22:55 #18353949
Mijn cabrio vertoont een nare terugkerende storing. Soms zelfs tijdens het rijden slaat de motor
af en is dan niet meer meteen te starten, er is “iets” niet goed met de startonderbreker.
Wegenwacht er al 2x bij geweest, na 10 min of zo start ie weer, alles doorgemeten, geen enkele
foutmelding. Wegenwacht zegt zou toch maar eens naar die chip in de sleutel kijken want hij
activeert (schakelt in) ongecontroleerd de startonderbreker. Naar de auto sleutelspecialist geweest,
chip doorgemeten, geen foutmeldingen, voor alle zekerheid nog weer even alle soldeerpuntjes en de
aan / uit schakelaar van de sleutel gecontroleerd. Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn ?
(tijdje terug bij vernieuwen van distributieriem + rollers enz. ook krukassensor vervangen, heeft dat er iets mee te maken)
19 maart 2018 om 22:59 #18353950Astra G startonderbreker:
Vergeet nog te vragen of een mogelijke oplossing is om de startonderbreker zelf te verwijderen of “af te koppelen”,
of kan dat niet, functie van de startonderbeker is toch eigenlijk alleen om diefstal te voorkomen ?
20 maart 2018 om 07:04 #18353956Motor code?
20 maart 2018 om 07:50 #18353960Weet je zeker dat het de startonderbreker is die dit probleem veroorzaakt? De print in de sleutel heeft niets van doen met de startonderbreker. (Er zit een losse chip in de sleutel).
Bij het starten als die afgeslagen is gaat dan het lampje met sleuteltje knipperen?
Als dat niet knippert zou het zomaar een defecte krukassensor kunnen zijn of een EGR klep die open blijft staan.
Welk motortype is het?
20 maart 2018 om 23:20 #18353993Liviu2004 en Haasje17, bedankt voor de reacties. Motor is Astra G (cabrio) 1.8 (Z18XE) van 2010.
Als hij opeens afslaat gaat de sleutel niet knipperen maar verschijnt in display dashboard het motorblokje (voor onderhoud) en bijgaand symbool.
Krukassensor is vernieuw in okt. vorig jaar, omdat ik dit euvel al eerder heb gehad en n “men” zei dat het wel eens de krukassensor zou kunnen zijn heb ik meteen laten vervangen toen ook de distributie / rollen nodig waren. Met de EGR-klep heb ik geen ervaring, nog nooit bij de hand gehad, wel eens gehoord over afdichten… als mogelijke oplossing ?
De chip in de sleutel is gecontroleerd bij de auto sleutel specialist en die gaf aan dat er geen foutmeldingen waren.
Ik heb het nu 3x gehad in 1 jaar tijd, weet nu ook dat na het afslaan ik gewoon 10 a 15 min. moet wachten en dan kan ik weer starten.
21 maart 2018 om 16:39 #18354011er van uit gaan dat afslaan veroorzaakt wordt door een defecte chip in de sleutel is wel erg kort door de bocht.
en wat haasje17 zegt, als het motor lampje niet gaat knipperen is er niks met sleutel of iets dergelijks aan de hand.
ik zou even naar een garage gaan op de foutcodes uit te laten lezen, deze zitten er geheid in.
21 maart 2018 om 18:01 #18354018Vorige week was het weer zover, Wegenwacht geweest, alles uitgelezen, geeft geen foutcodes aan,
leest dealer meer uit of heeft die betere apparatuur ? “Even naar de garage gaan” betekent bij de Opeldealer,
afspraak maken, over 2 weken auto neerzetten, na 4 dagen ophalen en factuur van ,,, x 80,- en dan maar afwachten
of er iets gevonden wordt. Ik zoek het liever uit buiten deze dealer om, is geen pretje daar naar toe te moeten.
21 maart 2018 om 18:03 #18354019Woon je dicht bij Rotterdam?
22 maart 2018 om 17:10 #18354068Liviu2004, ik woon in Vijfhuizen (aan de rand van Haarlem), hoe dat ?
Als jij een mogelijke oplossing weet dan stap ik zo in de auto hoor !
22 maart 2018 om 19:23 #18354077Oplossing ik heb, maar ik moet eerste vinden wat het probleem is. Ik denk ecu te warm and slaat uit. Daarom geen foutcode.
Doe maar een test: laat motor lopen tot koelventilator slaat aan en uit 2-3 keer. En kijken als motor lampje komt aan of motor slaat uit.
22 maart 2018 om 19:50 #18354082Ga ik uitzoeken, dank je, je hoort nog van me.
