astra g brandstof filter
Forumindex Forums Modellen Astra astra g brandstof filter
  • #17224619
    miral astra
      9 June 2010
      goeie middag
      ff een vraag, hoe krijg je in 1 geheel de filter er tussen uit?
      linker kant was zo los rechterkand (dus naar de tank) zat muur vast en is dus ook afbebroken.
      is er een truuk voor om dit los te krijgen:hmmz
      #17711409
      miral astra
        9 June 2010
        kan niemand hier mij vertellen of er een makkelijkke truuk is om dit los te krijgen:cry
        niet zoiets van shuif hem naar voren of draai hem een kwart slag:hmmz
        #17711410
        astropel
          1 November 2009
          Als t goed is moet je het slangetje iets naar de filter drukken (licht) en dan aan beide zijden met een fittingschroevendaaier de plastic klemmetjes indrukken.
          Als dat is gelukt kun je de slang eraf trekken
          #17711411
          miral astra
            9 June 2010
            origineel gepost door astropel
            dank u:wors
            #17711412
            astropel
              1 November 2009
              Kan ik hieruit opmaken dat t gelukt is ? :hmmz
              #17711413
              Add
                1 June 2008
                meende dat de dealer er een speciale tang vor heeft.
                Maar inderdaad leiding iets door drukken en dan de klemmetjes in drukken.
                Vidn het maar priegelwerk.
                #17711414
                miral astra
                  9 June 2010
                  ik heb het nog niet gedaan bij een 2e astra g. de foto’s die je nu ziet heb ik wel gedaan samen met de eigenaar van de auto.
                  linker kand dus naar de motor toe was zo las, maar de kand die van de tank komt zat muur vast. toen hij eindelijk los kwam, zaten er te veel onderdelen nog op de brandstof filter zelf;) dus moest er een gewoon stukje slang tussen komen.
                  maar in plaats van de volgende keer precies het zelfde te doen, vraag ik het hier aan de jongens die het al vaker hebben gedaan:)
                  #17711415
                  miral astra
                    9 June 2010
                    origineel gepost door Add
                    eeen tang hiervoor:thumbup ik heb wel een schoonmoeder :D ik zal is kijken of ik aan die tang kan komen
                    bedankt voor dit;)
