Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G Auto denkt dat deur bestuurderszijde open staat
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 juni 2019om 13:16 door
daanhaarlem.
23 december 2017 om 08:19 #18350799
Goedemorgen,
Ik heb een Astra G Coupe uit 2000, er zat een gat in de bodem welke gelast is, voordat de monteur ging lassen heeft hij de accu los gekoppeld.
Als ik de auto start blijft mijn interieurverlichting branden. (ik weet dat je de knop uit kan trekken en in kan duwen)
Als ik de koplampverlichting aan heb staan en ik zet mijn auto uit en haal de sleutel eruit maakt de verklikker (aan, uit, aan,uit toon) een geluid alsof me verlichting nog brand terwijl mijn deur dicht zit (dan zou de auto dit geluid niet moeten maken).
Als ik de koplampverlichting aan of uit heb staan en ik laat de sleutel in het contact zitten maakt de verklikker (1 constante toon) een geluid alsof ik me deur heb open staan.
Safelock werkt nu dus ook niet omdat de auto denkt dat de deur aan de bestuurderszijde open staat.Nou klinkt het logisch dat je de deurschakelaar gaat vervangen, dat heb ik dus ook gedaan. Me broertje heeft ook een coupe dus daar de schakelaars uit gehaald en bij mij erin gezet. Dit heeft het probleem niet opgelost anders had ik dit bericht nu ook niet gepost.
Ik heb ook nog een keer de accu losgekoppeld en anderhalf uur laten staan en daarna weer erop gezet.
Alle zekeringen nagelopen met een multimeter, alle zekeringen waren goed!
Met het slechte weer vind ik het wel fijn dat ik de safelock kan gebruiken.
Allemaal alvast bedankt en als je meer informatie nodig hebt, let me know!
:dank-u:
24 december 2017 om 16:29 #18350871:help:
2 januari 2018 om 14:27 #18351286Beste Daan,
heb jij al een oplossing?
mijn Zafira denkt dat de achterdeur open staat wanneer hij dicht is.
En wanneer hij open is denkt hij dat hij dicht zit.
Lijkt op jou probleem.
Mocht je een oplossing vinden dan hoor ik het graag.
Succes…
groeten,
Hugo
2 januari 2018 om 16:53 #18351292Beste Hugo,
Nee ik heb helaas nog steeds geen oplossing :(
Hoe ben je erachter gekomen dat het je achterdeur is?
Heb je ook al alle zekeringen door gemeten?
Ik ben nog even langs de Opel dealer gereden, deze vermoedde dat mijn slot niet goed werkte, maar durfde dat ook niet met zekerheid te zeggen.
Mvg,
DaanPS. 1 zekering blijft doorbranden, degene waarmee ik mijn ramen open en dicht doe… zit een 7.5 in en pas bij een 30 brand ie niet door…
19 juni 2019 om 13:16 #18366996Uiteindelijk bleek het vocht bij de passagiersstoel te zijn daardoor maakte die kortsluiting
