Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g antenne voet
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2014om 11:56 door
Maatie.
28 februari 2013 om 17:29 #17255785
Dat rubbertje bij me antennevoet is verrot. Nog geen lekkage.
Wat is de makkelijkste oplossing?
28 februari 2013 om 17:29 #18111926een nieuwe?
28 februari 2013 om 17:32 #1811192728 februari 2013 om 17:34 #18111928ja die moet los, antenne voet zit vast met een moer.
28 februari 2013 om 18:18 #18111929Klep open, rubberen rand eraf, hemel los halen (zit met klitteband vast) Bij gm-tuningparts een mooi sharkvinnetje bestellen :D en deze monteren!!!
(mijn grote dank aan Gerrit (Blue-Dragon), dankzij hem weet ik nu dus ook hoe makkelijk het is haha!)
28 februari 2013 om 19:30 #18111930Antenne eraf, rubbertje weggooien, onderzijde antennevoetje vlak vijlen (zitten 4 nokjes op van aluminium) de rubber o-ring kan ook de vuilnisbak in, de antennevoet in de zwarte kit (ruitenkit) zetten en weer monteren.
Oogt strakker en geen gammele rubbertjes meer.28 februari 2013 om 19:40 #18111931Kan ik die rubberen kofferkleprand er gewoon af trekken met beleid?
28 februari 2013 om 21:58 #18111932Ik heb deze handleiding gevolgd, was makkelijk te doen!
http://www.astraownersclub.com/documents/technical/aerial.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
Succes! :D
1 maart 2013 om 13:28 #18111933
gewoon een ander antenne kopen andere er af slopen verder ongeveer dezelfde als handleiding hiert bove1 maart 2013 om 14:54 #18111934@cano666 wrote:
gewoon een ander antenne kopen andere er af slopen verder ongeveer dezelfde als handleiding hiert boveZiet er goed uit Cano666, Moet er ook 12v op die antenne van je?
gr
1 maart 2013 om 17:56 #18111935Heb nog twee rubbers liggen welke gemakkelijk om de voet passen. Stuur maar een pm als interesse.
pm
Die zul je nodig hebben, maar die plug je over van je oude antenne
30 januari 2014 om 11:56 #18111938De website maakt hotlinking onmogelijk.
Ga nu voor de handleiding naar http://www.astraownersclub.com/vb/technical_guides.php” onclick=”window.open(this.href);return false; en selecteer bij “Astra MK4 Technical Guides” “How to replace Aerial Base (MK4)”. Je krijgt dan aerial.pdf.
In verband met dakdragers ga ik opzoek naar een telescoopantenne voor op de antennevoet.
