Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G: Alternatief MID/TID display (oplossing pixeluitval)
- Dit onderwerp bevat 179 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 juli 2020om 22:23 door
Edwin Bloemberg.
10 september 2013 om 10:30 #18168903
@timbotjuh wrote:
Zo ook even een mailtje gestuurd.
Het scherm is volledige te bedienen met de 2 knoppen aan de hendel ?
Ook de tijd etc ?
Kan iemand mij hier meer over vertellen.Dat klopt helemaal!
11 september 2013 om 01:35 #18168904Topic loopt al aardig, nu de voorraad van nog… Ben blij dat de eerste ervaringen positief zijn!!! Het ziet er goed uit!
Gr. Theo
11 september 2013 om 08:07 #18168905nog even een vraag.
Hoe hebben jullie dat met betalen gedaan ?11 september 2013 om 08:45 #18168906Waar kan ik het display bestellen en wat kost het?
11 september 2013 om 11:18 #18168907@timbotjuh wrote:
nog even een vraag.
Hoe hebben jullie dat met betalen gedaan ?Buitenland betaling via internetbankieren. Rabobank rekende daar wel extra kosten voor by the way. Maar ik ben niet bekend met Western Union, vandaar zo gedaan..
http://veramon.czweb.org/en_pp_astra_g_mid.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Stuur diegene een mail (David Benda, veramon.astra@seznam.cz) dan volgt de rest vanzelf. En op pagina 1, één van de eerste posts zie je wel wat prijsjes.. Zoeken kost je weinig tijd waarschijnlijk.
15 september 2013 om 12:34 #18168909Ik heb mijn display net ook ingebouwd.
Maar ik snap nu totaal niet hoe die pin nou ingevoerd moet worden.
Zou iemand dat kunnen uitleggen.15 september 2013 om 12:55 #181689103x de set knop indrukken, en dan 2x de reset knop.
15 september 2013 om 13:01 #18168911Oke bedankt dan zal ik dat proberen.
17 september 2013 om 07:20 #1816891217 september 2013 om 10:27 #18168913@RiGhTeOuS wrote:
@MSKamp88: Hoeveel extra bankkosten rekende de Rabobank?
Kostte nog wel tien euro… En dan nog is de display het geld wel waard :wors
17 september 2013 om 10:54 #18168914Ik heb er ook een besteld in de originele kleuren.
Ben benieuwd…17 september 2013 om 11:27 #18168915@Opeltje17 wrote:
Vandaag m’n display binnen gehad en meteen gemonteerd:
Monteren is erg simpel alleen even opletten met het opschuiven van de stekker dat je de pootjes niet afbreekt.
Ik mis de 2 knopjes rechts van het display om de datum en de tijd in te stellen, hoe moet je die nu instellen dan?
Met de 2 knopjes van je BC op je wisserhendel :D
17 september 2013 om 15:16 #18168917Wel zonde dat het schermpje eigenlijk ietwat te smal is.
Hier had de producent wel wat beter over na mogen denken mijn inziens.Maar de functies zijn in ieder geval top, zover ik kan zien!
17 september 2013 om 19:18 #18168918Is er ook iemand die een how to van de inbouw heeft gemaakt
Staat wel op het filmpje maar vind het via een eigen ervaring door een ander ook wel is interessant. ;)Hoop die van mij over 2 weken mogen te ontvangen thnx to Haasje (RON) :thumbup
17 september 2013 om 19:37 #18168919Zelf heb ik geen how-to gemaakt is eigenlijk ook niet nodig hier op het forum staat een how-to om het middenconsole los te maken als je die aanhoud heb je hem zo los.
En verder zit het scherm met 2 schroefjes vast aan je midden console omwisselen met je andere scherm en klaar, enige verschil met origineel is dat je de stekker over de pennetjes van het scherm heen moet drukken, i.p.v indrukken en vast klikken.
17 september 2013 om 19:46 #18168920Oke wilde alleen weten hoe je hem vast moest gaan zetten , dus is op maat gemaakt voor die 2 schroefgaatjes.
Hoe je een midden console moet demonteren wist ik wel , dat kan ik doen met me ogen dicht.
thnx
17 september 2013 om 19:57 #18168921Het ”nieuwe” scherm heeft ook 2 gaatjes om hem vast te schroeven je moet hem alleen even een beetje centreren in je middenconsole zelf gaatjes zijn ook iets groter als het schroefje zelf.
24 september 2013 om 16:45 #18168922Ik wilde hem ook bestellen, maar moet nu 2 weken wachten tot hij weer voorraad heeft. Nog even wachten dus. :)
Hoe zijn jullie ervaringen met deze displays, nu jullie hem een tijdje in gebruik hebben? Is hij nog leesbaar wanneer de zon erop schijnt?
24 september 2013 om 18:11 #18168923Heb het display vandaag ontvangen en ingebouwd, net even gereden om te testen.
Het duurt inderdaad even voordag het gemiddeld verbruik klopt, begint met 99,9liter en past zich langzaam aan tijden rijden.Paar keer tijdens het rijden melding gekregen “oliepijl controleren” terwijl het oliepijl toch echt goed is.
Verder mooi display.24 september 2013 om 18:18 #18168924@MSKamp88 wrote:
Ik had wat langer moeten rijden.
Gemiddeld verbruik is nu zoals het het voorheen ook was.Ik had ondertussen al antwoord van hem wat betreft PIN:
So it arrived quite quickly . I’ll be glad when you’re satisfied
PIN is now set to “3” . You’ll enter it as follows :3 x press the SET button ( enter number )
1 x press the RESET button ( confirmation number)
1 x press the RESET button (confirm the code )Sincerely , David .
Dit begrijp ik niet, moet je zo in een ander menu komen?
24 september 2013 om 18:33 #18168925@StefanM: Ben helemaal tevreden voor mij geen orignele MID meer!!
@DaanH: deze PIN moet je invoeren in het service menu, hier kom je in door eerst de set en de reset knoppen tegelijk in te drukken voor een aantal seconden dan kan je scrollen naar het service menu zodra je daar ben deze pin invoeren en dan kan je een aantal instellingen veranderen/aanpassen.24 september 2013 om 18:45 #18168926@Opeltje17 wrote:
Hoe zit het met zonlicht op het display? :)
24 september 2013 om 19:01 #18168927Heb ik zelf geen problemen mee word wel iets minder maar dat is met het originele scherm ook.
