Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g afslaan hoogtoerental
19 november 2012 om 16:36 #17252949
heb astra g met x16szr motor , heb weer veel last van afslaan na dat de motor op 90 gr of hoger komt bij afremmen en dan gaan de toeren ook flink omhoog als ik de koppeling intrap , en als ik dan wil optrekken slaat hij af en duurt het heel lang voor hij aanslaat , je ruikt dan ook wel flink de beznine en dat motor lampje ging branden , nadat hij weer was gestart bleef het lampje branden en was bijna op bestemming , en heb hem toen 5 min uit gehad en daarna weer gestart en lampje brande niet meer, en heb ook geen last meer gehad , en me temp meter bleef ook normaal op 80 gr , nu is er van de zomer een ander gasblok opgegaan inc stappenteller, omdat ik vand ezomer ook dit gebeuren had , , nu zat ik te googlen dat het met de egr te maken kan hebben , en dat als die afgedopt wordt je er geen last meer van hebt ,, wie weet dit of dat waar is ..
want het is vreselijk irritant als je moet stoppen voor stoplicht je motor afslaat en dan bijna 5 min moet starten :swear
19 november 2012 om 20:47 #18075796EGR afdoppen is geen probleem, Veel benzine ruiken lijkt eerder op een kapotte injector of temperatuur sensor..
19 november 2012 om 20:49 #18075797is de injector heb ik ook gehad
is een ‘redelijk’ dure reparatie als ik het mij goed herinner
19 november 2012 om 21:00 #18075798nee hoor..
haal op de sloop een injector, max 10euro (of stiekem in de binnenzak)
je hebt nodig:
– Klein torks sleuteltje (pieletje) (dacht 10 maar weet niet zeker
– Een Kruis schroevendraaier om de kap op het injectiehuis los te halen
– 5 minuten om de injector van de motor af te halen..Deze zit bovenin je singlepoint huis
19 november 2012 om 21:09 #18075799ik had het op iets anders ( ben nogal een leek )
dat ding dat onder de achterbank zit
sorry hiervoorTom
19 november 2012 om 21:10 #18075800brandstofpomp ;)
19 november 2012 om 21:20 #18075801brandstof pomp dan stop hij er gelijk mee . maar injector ok , maar die benzine lucht kan dat niet komen door dat ik lang moest starten ?. maar dit ligt dus niet een de egr ? want thuis vandaan was er niks aan de hand en was ff ergens gestopt bij een winkel en daarna weer verder en toen met wegrijden merkte ik het al dat ie begon te stoteren (maar niet inhouden)en toerental omhoog schoot bij koppeling intrappen
19 november 2012 om 21:27 #18075802zit dat in dat gasblok die injector ? en temp sensor loshalen kan dat gewoon zo. want die schijnt ook nog wel eens het 1 en ander in de war te schopen ,
19 november 2012 om 21:30 #18075803Te Veel benzine dat ruik je, en dat teveel aan benzine is ook de rede dat ie niet wil starten!!!
zit in het gasklephuis inderdaad..
bovenin
19 november 2012 om 21:47 #18075804o ja de temp sensor is er van de zomer nieuw opgegaan bij vervangen disitri riem
ga eerst ff kijken hoe hij het doet met de egr afsluiten19 november 2012 om 21:49 #18075805Injector
19 november 2012 om 22:02 #18075806maar waarom doet hij het soms paar weken goed en dan zomaar een dag rot ? ,
19 november 2012 om 22:04 #18075807Vuil of klepmmend injectortje, naald bij beplaade draaing niet goed sluitend, etc etc etc..
die naald wil wel draaien namelijk..
misschien op een bepaald punt een slijtegplek erin, welke vergroot word bij een bepaalde draaing van de injectornaald..
20 november 2012 om 11:21 #18075808ok dus ff kijken of het met schoonmaken verholpen wordt ,
26 november 2012 om 16:17 #18075809heb er zaterdag zo n flesje (paars) ingegooid van die injector schoonmaak spul wat je in je benzine doet , heb nu trouwens al 2 weken geen last meer
