Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g 3 deurs speakers achter
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 augustus 2012om 16:33 door
FnF_racer.
10 november 2009 om 14:04 #17213993
hallo,
Is het makkelijk om de speakers achter in bij de bank te vervangen? kwestie van schroefendraaier achter e rooster en dan speaker losschroefen? hoeveel cm zijn ze? welke speakers kllinken er goed in? zonder te spelen op een versterker, dus rechtstreeks aansluiten op de radio zoals het nu al is.
bvd, robert
10 november 2009 om 14:50 #17548590ik heb in mijn astra achterin 150 watt van Sony Explode,
heel erg goed geluid en goede bass zonder versterker!10 november 2009 om 14:53 #17548591oke tkx voor je reactie. roostertje is er zo af te wippen?
Is et 13cm? eb namelijk nog hele goeie magnat speakers met aparte scheidingsfilters. alu conus, 130 watt rms.10 november 2009 om 17:17 #17548592ik dacht dat het ook 16,5 cm waren
maar wil je er goed bij kunnen moet volgens mij het hele scherm eraf.
(ik heb al eens zitte kijke naar andere speakers)
gr daan
10 november 2009 om 17:37 #17548593dacht ook 16,5 oftewel 17cm maar euh het hele paneel moet eraf hoor zo even los wippen zit er niet in
10 november 2009 om 18:29 #17548594in dat geval laat ik het nog wel ff zitten. bedankt. tis trouwens zkkr geen 16.5cm. heb er met een zaklamp ingeschennen en denk dat het 13cm is.
11 november 2009 om 18:35 #1754859516,5 cm past er wel in alleen dan moet je nieuwe gaatjes gaan boren om hem te kunnen bevestigen.
Om de zijpanelen eruit te krijgen moet je de gehele achterbank eruit gaan halen.
12 november 2009 om 11:12 #17548596origineel gepost door Blue-Dragon
16,5 cm past er wel in alleen dan moet je nieuwe gaatjes gaan boren om hem te kunnen bevestigen.Om de zijpanelen eruit te krijgen moet je de gehele achterbank eruit gaan halen.
oke, bedankt, eb namelijk van mijn oude audiosetup nog 16.5cm liggen.
is het makkelijk te doen om de panellen eraf te krijgen?
hoe zit het vast?
hoe zit dat met die dorpel lijsten, heb namelijk al 1 versterker en 2 subs achterin hangen, maar kreeg et niet voormekaar om de kabbels weg te werken achter de dorpels langs. onder de dorpel lijst zaten alemaal schotjes, zodat ik mijn kabels er niet achter kon stoppen.
nu ligt het onder de vloermatjes, wat trouwens ook perfect werkt hoor:angel12 november 2009 om 17:00 #17548597Klopt..is een klote werk… om je dorpellijsten eruit te halen moeten je voorstoelen er weer uit…
12 november 2009 om 20:57 #17548598ik heb de kabels gewoon onder die dorpel lijsten gepropt
eerst die rubberen deur lijst verwijdert en toen gewoon die dorpellijst op tillen
en gewoon hard duwen :Pmvg Daan
13 november 2009 om 19:08 #17548599maar inwendig van die dorpellijst zitten een stuk of 8 schotjes verstopt, dus als je de dorpel hard naar beneden drukt dan liggen mijn kabbels in 8 stukjes. is gewoon onmogelijk om ze zo te wegwerken.
14 november 2009 om 17:17 #17548600het gaas wat in je bekleding zit die zit vast erop. je moet hele paneel eraf halen. mooiste is als je even de zitvlak van je achterbank eruit haald, dit is gelukkig niet zoveel werk. maar zo kun je wel makkelijker het paneel verwijderen. en koop voor de zekerheid even wat van die witte bevestigings klemmetjes voor je paneel. zodat als deze stuk mochten gaan je ze kan vervangen.
zelf heb ik de panelen los gehad voor bekabeling erachter te verwerken. misschien binnenkort weer aangezien speaker resoneerd.
22 juli 2012 om 12:55 #17548601Hallo,
Ik heb dus zitten lezen hier op dit forum en nu weet ik nog niet precies hoe ik moet beginnen om mijn voor en achter deur panelen uit mijn astra G sport uit 2001 los te krijgen.
Voor met elektrische ramen en achter met een slinger.
Iemand die dit mij stuk voor stuk kan uitleggen zodat ik dit kan doen zonder brokken te maken?
Er moeten namelijk nieuwe boxxen in want de oude zijn versleten.Mvg,
Jacky
22 juli 2012 om 19:23 #17548602zo te horen heb jij trouwens een 5 deurs Jacky.
Jacky: onderin je deur zitten 2 schroeven, die haal je als eerste los (voor en achter, maar achter zouden er ook 3 kunnen zitten.)
dan haal je het kapje los, waar je electrische raamknoppen zitten, en ook je spiegelverstelling. (deurhendel opentrekken dan, kan je hem eroverheen schuiven.)dan heb je daar ook 4 schroeven zitten. (2 diep, en 2 gelijk zichtbaar.)
en dan kan je hem met beleid lostrekken, want verder zit hij vast met drukclips (witte dingen.)
mochten er een paar breken, kan gebeuren.als je dat klaar hebt, moet je hem nog omhoog tillen, want bovenin zit hij nog vast met clips.
maar dit kan soms zo goed vastzitten, dat je kans hebt dat je het of kapot trekt, of dat het niet wil.dit zijn trouwens allemaal kruiskoppen.
boxen zitten met sterbitje 20 vast, totaal 3 stuks.ik heb ze trouwens ook net vervangen (voor dan, achter moet nog), maar heb de standaard nog over.
die werken nog. dus als je die nog nodig bent….. ;)22 juli 2012 om 19:35 #17548603slingers: met een doek tussen je paneel en je slinger poeren. hierdoor haakt het haakje vast aan je doek, en trek je zo de slinger los :wors
toch erg handig dit forum, heb het zo al heel vaak voormekaar gekregen toen andere zaten te klooien22 juli 2012 om 19:51 #17548604ohja, dat was ik nog vergeten, voor als je achter slingers hebt… ;)
23 juli 2012 om 10:27 #17548605klopt, ik heb een 5 deurs.
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe radio en 1 van mijn achter boxen trekt dat dus niet.
De andere doen het nog prima dus liever laat ik die zitten.
Aan de achterkant heb ik maar 1 schroef gevonden die eruit kan aan de onderkant, de rest zit vast met klipjes lijkt het. de slinger heb ik er nog niet af gehad.
Als je nog een werkende originele box(desnoods beide) hebt zou ik deze best over willen nemen dan kan ik de rest laten zitten en hoeven er niet overal nieuwe in.
Deze klipjes zijn nieuw te halen bij de opel garage?Mvg,
Jacky
24 juli 2012 om 17:07 #17548606volgens mij zijn de klipjes nog wel te halen ja.
even voor dat je dingen gaat slopen: zitten ook 2 schroeven (minimaal) in het handvakje (onder een dopje), en bij de hendel om de deur te openen. (ook onder een dopje.)hoeveel haast heb je ermee dan?
want donderdag komen mijn afstandsringen voor de achterspeakers pas binnen, en dan ga ik ze er ook installeren.
dus je zou ze vrijdag na half 6 kunnen kopen. ;)
of donderdag, kunnen we elkaar helpen. :jerrywoon wel in Overijssel, weet niet waar jij vandaan komt?
2 augustus 2012 om 19:19 #17548607sorry, was even afwezig.
ik heb dus vandaag die achter bekleding eruit kunnen halen en heb me dus bedacht om wat betere boxen erin te zetten.
want ik merk dat als ik mijn radio een beetje aanzet de originele het gewoon niet trekken.
mijn vraag is nu; kan ik boxen kopen met de zelfde aansluiting? dus een speciaal soort stekkertje van opel? denk ik.Mvg,
Jacky Buijs
2 augustus 2012 om 19:50 #17548608bij de automat kan je een verloopstekkertje kopen, van aansluiting van de vervangerspeaker naar Opel aansluiting. ;)
ook de ringen kan je daar kopen.mocht je gaan voor echte kwaliteit zou je er een kleine versterker tussenzetten, of iets in die trant (heb ik niet gedaan, weet namelijk niet hoe dat zou moeten.)
of moet ik ze aansluiten op de versterker achter? (ook voor?)3 augustus 2012 om 10:30 #17548609geen idee, ik ga mijn achter speakers er helemaal uithalen en voor nieuwe erin zetten.
denk zelf dat dit wel voldoende is.
succes met je project!Gr,
Jacky
3 augustus 2012 om 15:32 #17548610bij mij zit het er al 2 weken in.
klinkt net iets beter als standaard. ;)maar ik heb er dan geen versterkertjes tussen zitten. :P
5 augustus 2012 om 15:52 #17548611aha ik snap het.
ik heb daar ook geen verstand van.
zit er een maximale inbouw diepte in dat je weet of niet?5 augustus 2012 om 16:33 #17548612zit een maximale diepte in, weet niet precies hoeveel.
maar als je de orginele speaker pakt, zie je wel dat hij veel verder naar buiten wordt gemonteerd, dan een niet orginele van Opel.
dat verschil moet je compenseren.omdat als je dit niet doet, de ramen niet meer open kunnen op dat punt.
komen ze tegen je speakers aan. ;) -
