Astra g 2003 valt stil bij warm weer
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g 2003 valt stil bij warm weer
  • #17272227
    YaMaGa
      24 January 2013
      Hallo allemaal ,
      opeen prahtige zomerdag wil een mens naar huis rijden met de airco op. Als de wagen nog koud staat geen probleem, enkel als deze warm heeft valt deze constant stil. Ik heb de aircl zelf uitgezet , zelf geprobeerd met de vewarming op te zetten maar hij bleef dit doen.
      weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn want telkens dat ik naar de garagega vinden ze niets, het is o dertussen alde 3de garage waar ik heenga vinden niets…
      het is dus enkel bij tropischetemeraturen en anders doet hijdit niet..
      #18286648
        Start hij wel weer direct??, en welke motor hebben we het over??
        #18286649
        YaMaGa
          24 January 2013
          Het gaat overeen 1.4 benzine z14xe motor met 110000 km op de teller , in 95% van de keren dat hij stilvalt start deze onmddelijk terug , soms niet maar dat is meestal als hij zeer snel achter elkaar stilvalt dus denkik dat diez dan verzopen is..
          #18286650
          ZakhooiTM
            10 November 2013
            als hij uitvalt en je zet contact uit en daarna weer aan, blijft dan het autoje met steeksleutel op dashboard ook branden ?
            Of als je motor draaid heb je dan een motorlampje / auto met steeksleutel op dashboard die brand?
            Zo ja : auto laten uitlezen :)
            #18286651
            YaMaGa
              24 January 2013
              Dit lampe blijft niet branden als de motor draait..
              #18286652
              bart-gsi
                7 July 2012
                lampje hoeft ook niet constant te branden… als die een maal gebrand heeft dan blijft de foutcode opgeslagen totdat deze weer verwijderd wordt
                #18286653
                Geron91
                  24 January 2015
                  welke foutcodes bevat deze motor? de Z14XE en Z16XE blokjes hebben namelijk het probleem dat de ECU die tegen de motor zit problemen geeft als ze het te warm krijgen, er zit binnen in deze ecu een hoop kleine draadjes welke naar de massa gaan, deze worden op hun plaats gehouden door een soort gel, maar eenmaal te warm wordt de gel wat soepel en kunnen deze draadjes bewegen.
                  Bij de ene werkt de gaspedaal niet meer, anderen vallen stil, fout op de nokkenassensor, etc etc…
                  Moest deze stuk zijn, NIET openmaken maar opsturen naar een herstelbedrijf
                  #18286654
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    De gel zorgt ervoor dat de trillingen de solderingen niet teveel belasten, helaas door metaal moeheid laten ze uiteindelijk los
                    (draden zijn gemaakt van een metaal legering welke ultrasoon worden gesolderrd)
                    Je kan het inderdaad door een herstel bedrijf laten repareren of ding vervangen door een goed exemplaar.
                    Ik heb de HSFI 2.1 (Z14XE/Z16SE/Z16XE) op vooraad
                    De HSFI ECU’s zijn berucht om dit soort defecten te vertonen al zou het handig zijn dat de foutcodes ook gepost worden :)
                    Mocht je geen mogelijkheid hebben, stuur me dan effe een berichtje ;)
                    #18286655
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      heb het idee al in een ander topic al eens naar voren gebracht..
                      is het niet mogelijk er een soort van verleng kabel tussen de hangen zodat je de ECU op een andere plek in de motorruimte kan hangen als deze te warm wordt op de huidige plek??
                      #18286656
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Ben daar wel mee bezig om dat te verzinnen, enige probleem wat er is is dat de stekker welke op de ECU zit niet los verkrijgen is (ik kan ze in elkgeval niet vinden :) )
                        Wat ik ook zat te bedenken is een speciale beugel welke met rubbers van het blok wordt gescheiden.
                        Of kabels verlengen (doorknippen en stuk aan solderen)
                        #18286657
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          dat laatste zal denk ik een betere optie zijn.. want ik lees het vaker bij opel modellen met een ECU op/bij de motor dat die vaak kapot gaan.. dan zou je idd de kabels kunnen verlengen.. moet je alleen wel die goede kleuren gebruiken zodat ze bij de garage als ze er ooit naar kijken er wijs uit kunnen.. maar dat zal vast wel goed komen…
                          dan ergens op het schudbord monteren of wat zou jij zien als een goede plek??
                          #18286658
                          ZakhooiTM
                            10 November 2013
                            Bij de accu :)
                            Opel heeft gelukkig wel geleerd om niet uit te gaan van de verkoop praatjes van Siemans, Bosch en Delco. Ze monteren ze bij de nieuwere autos eindelijk ver bij de motor vandaan (heb de modellen op de AutoRAI daarop gechecked :P)
                            Opzich zou een beugel ook redelijk te doen moeten zijn al is het verlengen het beste.
                            #18286659
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              @ZakhooiTM wrote:
                              Bij de accu :)
                              zelfde plek als bij de vectra b v6 onder de voorruit aan de bijrijderskant of bij de corsa b/tigra rechts onder het dashboard achter dat plastic paneeltje
