Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g 2003 met airco
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 juli 2019om 22:15 door
liviu2004.
3 juni 2019 om 22:50 #18366707
de airco blies alleen warme lucht dus laten vullen ( 100 euri ) daarna deed ie t nog niet….waarschijnlijk de sensor. deze gewisseld ….wat de monteur niet vertelde is dat als je de sensor eruit draait dat het systeem kan leeglopen …wat dus ook gebeurde in de twee minuten. bij stroom op de aircopomp wel reactie ervan. de klik van de spoel te horen en te zien. de pomp blijkt goed. Als de ventilatie compleet uitstaat en de airco wordt aangezet blaast deze een licht briesje…dus lijkt me in orde . voordat ik weer 100 euro er tegenaan smijt wil ik eerst een en ander gaan checken natuurlijk ..maar nu ! het viel me op dat de koelfan niet draaide boven de 90 graden en de temp liep op tot 100 graden. de warmte resistor doorverbonden op de weerstand en slaat nog niet aan . (1)Heeft de warmte resistor te maken met de airco ??? (2 ) wat kan er nog meer roet in het eten gooien…..?
6 juni 2019 om 15:25 #18366758Normaal gesproken zou de fan moetsen inschakelen bij 92 graden om je motor te koelen. De 2de fan voorkant is er voor de airco maar ook als 2de stand voor koeling van motor. Die zou eigenlijk dan ook moeten gaan draaien.
22 juni 2019 om 20:39 #18367055de fan slaat niet aan als de airco aangezet wordt…..ben even aan het meten en testen geweest voordat ik de airico vanmiddag heb laten vullen…… direct 12v op de koelfan resulteerde in een draaiende koelfan….direct 12v op de aircopomp resulteerde in een reagerende aircopomp……het relais aan de bovenzijde in het kastje ( kleine langwerpige wrate ) het kapje eraf gehaald en handmatig kontakt gemaakt op het relais resulteerde in een draaiende koelfan……zo ook van de airco module-relais hetzelfde gedaan……de airco reageerde, dus twee uurtjes terug de airco laten vullen en uiteraard geprobeerd …. de airco slaat alleen aan als ik het relais handmatig bedien. en als de motor temperatuur boven de 102 graden komt slaat de koelfan alleen aan als ik die via het relais handmatig bedien…
er is een paar weken geleden een andere-goede- computer ingezet…komende uit een zelfde identieke auto……zou het kunnen zijn dat deze PER voertuig IN de computer aangezet moet worden ? ( voor de rest werkt de auto naar behoren overigens….. )
gisteren heb ik de opcom en dat kleine cd’tje binnen gehad wat eigenlijk bedoeld was om mijn sleutels voor de CV weer in te programmeren maar ik had ergens gelezen dat er meer uitgelezen kon worden met de opcom . op welke software ( windHoos versie ) draait de opcom het beste trouwens ?
23 juni 2019 om 10:07 #18367061ik draai mijn opcom op win xp
23 juni 2019 om 12:07 #18367062[quote quote=18367061]ik draai mijn opcom op win xp[/quote]
hoi Mark ,
ik heb m zojuist draaiend gekregen op een eepc ( minilaptop ) en het uitlezen gaat prima. het resetten ook alleen ik kan de ecu nog niet vertellen de airco aan te zetten ( wat “vermoedelijk” het euvel is omdat er een andere ecu in is gegaan enkele weken terug ) vanmiddag als de zon een beetje weg is ga ik eens proberen de opcom -ware op een andere laptop te installeren waar windows-10 opstaat….wat gisteren niet lekker ging….@Peter alsvast dank voor de gestuurde versies
:toppie:26 juni 2019 om 06:29 #18367101Waarschijnlijk onjuiste configuratie geladen in de ECU. Er bestaan 2 type arirco systemen in de astra g. Met en zonder koelmodule.
26 juni 2019 om 12:27 #18367106[quote quote=18367101]Waarschijnlijk onjuiste configuratie geladen in de ECU. Er bestaan 2 type arirco systemen in de astra g. Met en zonder koelmodule.[/quote] neee….dit meen je niet ???? dat wil dus zeggen dat er een vinkje niet aanstaat in de software ?
26 juni 2019 om 13:45 #18367109[quote quote=18366707]het viel me op dat de koelfan niet draaide boven de 90 graden en de temp liep op tot 100 graden.[/quote]
jawel, verkeerd software.
26 juni 2019 om 14:58 #18367111[quote quote=18367109]
jawel, verkeerd software.[/quote]
:no-money: #teneinderaad #krijgdesoftwarenietgoed #zonderaircoenmotorkoelingmetdezetemperaturen # :applause02:
:praying: :praying: :praying: :praying:26 juni 2019 om 14:59 #18367112helluuuuupppppp
26 juni 2019 om 20:09 #18367119Kom naar mijn plaats.
27 juni 2019 om 00:28 #18367129[quote quote=18367119]Kom naar mijn plaats.[/quote] pm
28 juni 2019 om 19:02 #18367147Problems solved
1 juli 2019 om 14:55 #18367182Top. Maar wat hebben ze gegaan op het probleem op te lossen. Is wel handig voor de andere mensen die het zelfde probleem kunnen krijgen.
Graag de oplossing hierbij vertellen. Zou wenselijk zijn voor het forum lijkt me. :happy02:
1 juli 2019 om 22:15 #18367194[quote quote=18367109]
oude software xxxx509, goed software xxxx860.
