Astra g 2003 automaat trek op als of het op winter stand
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g 2003 automaat trek op als of het op winter stand
  • #17273285
    granripper
      27 April 2009
      hallo opel fans.
      Ik denk dat mijn astra g sedan automaat computer defect is.
      het trek heel langzaam op en je hoort een zware geluid.
      hebt het uitgelezen en krijgt deze fout meldingen.
      Total number of fault codes: 3
      U2106 – CAN-Bus no Communication with Transmission Control Module
      (00) – Not present
      P1483 – Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit
      (04) – Present
      P1700 – Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
      (0A) – Not present
      graag advies en ervaring hoe dit op te lossen
      #18294460
        Automaat uitlezen, niet de motorcomputer
        #18294461
        liviu2004
          6 April 2014
          ik denk de automaat ecu is goed.
          #18294462
            Liviu.
            Er zit een storing in de automaat zelf.
            Deze kun je alleen in de automaatbak zelf uitlezen.
            #18294463
            granripper
              27 April 2009
              Ik denk dat de automaat ecu goed is.
              auto trek langzaam op maar het schakelt goed de automaat.
              alleen merk je dat dat het motor moeite heeft prestatie.
              Het sport stand werkt ook niet meer.
              willem laat me weten kan je het nog een keer voor uitlezen ook optie automaat back ecu uitlezen.
              graag hoor ik het
              #18294464
              liviu2004
                6 April 2014
                U2105 binnen automaatbak. Dan is geen canbus communicatie met de motor ecu. Er is geen andere fout met the automaatbak.
                Motor ECU vervangen, alles foutcode weg. Motor rijd prima! :wors
                #18294465
                granripper
                  27 April 2009
                  Hallo Liviu2004, king: king:
                  Many Thanks auto rijdt perfect zoals het hoort goed uit test op de snel weg.
                  Dus iedereen met een ECU probleem LIVIU2004 is de persoon waar je moet zijn.
                  Het fout code P1483 wat ik al een lange tijdje had en wist dat het met de ECU te maken had is ook WEG.
                  Alvast bedankt :thumb :wors :wors :wors
