Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G 2001 motormanegement lampje
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 maart 2018om 14:12 door
Michel-Algarve.
2 februari 2018 om 14:19 #18352452
Heb een vraag .ik ben in het bezit van een Astra G 1.4 2001 waar van het motormanegement lampje blijft branden cq knippert
Ben bij de garage geweest uit laten lezen ,daar kwam eerst uit Bobine deze vervangen storing kwam terug toen gaf hij aan EGR funtioneert niet deze ook vervangen maar het lampje komt terug Het slechte rijden op 3 cilinders is wel over maar het lampje blijft
Wie kan mij vertelen wat dit zou kunnen zijn
2 februari 2018 om 15:43 #18352455Ik denk ecu stuk, kan ik ook kijken? Motorlampje knippert = misfire.
2 februari 2018 om 16:01 #18352459Volgens opel is de ECU heel
2 februari 2018 om 16:32 #18352462Wilt je een andere hebben? Ik heb 1 hier.
2 februari 2018 om 17:13 #18352463Ik ben woonachtig in Portugal
2 februari 2018 om 17:16 #18352464Moi land. Ik kan opsturen met startonderbreker en 2 sleutel chips. Ecu originele opel software voor chassis nummer.
3 februari 2018 om 10:19 #18352481Volgens uitlezen bij opel is de ECU gewoon in orde
Hij rijdt tot op heden ook normaal als de ECU stuk is dan moet je dat toch op een of andere mannier kunnen checken
3 februari 2018 om 18:39 #18352500Heb je een foutcodes lijst?
4 februari 2018 om 12:58 #18352521Nee helaas het enige wat ik mee kreeg was dat de EGR moest worden vervangen dat is gebeurt.
28 februari 2018 om 13:01 #18353295Standaard probleem bij zo’n beetje al de Astra Gs. De EGR gewoon afdoppen en je bent ervan af. Waarschijnlijk heb je het probleem (ook na plaatsing van een nieuwe EGR) over een tijdje weer. Wel apart dat hier gelijk wordt geroepen dat de ECU kapot is…dat is een iets duurdere reparatie en bij een kapotte ECU komt die auto amper van z’n plek af dus dat is het sowieso niet…
Groet,
John
28 februari 2018 om 22:15 #18353328De ECU staat bekend om defect raken. Vaak zeker als die storing geeft op bobine.
Wat betreft EGR afdoppen heeft het afdoppen van een defecte EGR vaak geen zin omdat de storing dan blijft.
In dat geval moet je of de software updaten naar software zonder EGR of de EGR klep alsnog vervangen en dan afdoppen. Schoonmaken kan, maar vaak is dit maar een tijdelijke oplossing.
Overigens wijst een knipperend lampje vaak ook op een defect met de ECU. normaal gezien zou het lampje met defecte EGR / Bobine niet moeten knipperen maar gewoonweg blijven branden.
1 maart 2018 om 14:12 #18353345Het lampje bleef een tijdje weg ,komt weer terug ,maar de auto rijdt normaal .
Niet inhouden of stotteren Reageerd normaal op gas geven .
