Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G 2000, tellerverlichting & interieurverlichting??
26 oktober 2009 om 11:40 #17213470
Allereerst; Hallo Allemaal!!!
Mijn naam is Marcel en ik ben sinds vandaag lid van dit Forum.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik heb een probleem met de verlichting in mijn Opel Astra G van 2000.
Sinds een week doet de interieurverlichting van mijn auto het niet meer, hiermee bedoel ik:
* de verlichting van de knoppen in het middenconsole.
* De tellerverlichting.
* en ook de zoemer van het licht werkt niet meer.Ik heb al alle zekeringen gecontroleerd en kan niets bijzonders ontdekken.
Ook heb ik alle lampjes in de tellerunit vervangen maar dit mocht niet baten.Ik zou blij zijn als iemand mij hiermee verder zou kunnen helpen, ik zie namelijk ‘savonds helemaal niets meer op het dashboard alleen de dagteller wordt nog verlicht.
Alvast hartelijk bedankt voor de reacties.
Groet Marcel.
26 oktober 2009 om 14:49 #17541180neem je toch een zaklamp mee savonds:jerry
Nee effe serieus, zijn die lampjes in een keer uitgevallen?
26 oktober 2009 om 14:53 #17541181Ja, zijn in 1 keer uitgevallen, en het rare is dat de zoemer van de verlichting ook niet meer werkt, dat wil zeggen als het contact uit is en de sleutel verwijderd.
26 oktober 2009 om 17:04 #17541182hoe heb je de zekeringen gecontroleerd?
op het oog of heb je dasadwerkelijkdoorgemeten.
als een deel van de verlichting ineens uitvalt is het vaak toch een zekering verhaal
26 oktober 2009 om 20:25 #17541183Ik heb de zekeringen inderdaad op het oog nagekeken, zal nog eens grondig kijken, al weet ik niet precies welke zekering ik moet hebben. In de handleiding staat namelijk een compleet ander zekeringkastje afgebeeld als dat daadwerkelijk in de auto aanwezig is.
Morgen maar weer eens met m’n hoofd onder het dashoard!!:P
26 oktober 2009 om 20:31 #17541184Marcel, uit welke omgeving kom je weg ?
Misschien is er een mede forum lid wat je kan helpen ?
Gr. Arjan
26 oktober 2009 om 20:49 #17541185origineel gepost door marcelbroek
Ik heb de zekeringen inderdaad op het oog nagekeken, zal nog eens grondig kijken, al weet ik niet precies welke zekering ik moet hebben. In de handleiding staat namelijk een compleet ander zekeringkastje afgebeeld als dat daadwerkelijk in de auto aanwezig is.Morgen maar weer eens met m’n hoofd onder het dashoard!!:P
Het boekje komt dan niet overeen met de auto, zekering kast is in 2001 gewijzigd namelijk.
kijk eens naar zekering 7, 18 of 25
26 oktober 2009 om 21:03 #17541186Bedankt Willem, ga ik naar kijken!!
26 oktober 2009 om 21:05 #17541187origineel gepost door Juffer1
Marcel, uit welke omgeving kom je weg ?Misschien is er een mede forum lid wat je kan helpen ?
Gr. Arjan
Ik kom uit Den Haag.
26 oktober 2009 om 21:47 #17541188hah das in de buurt…
28 oktober 2009 om 18:22 #17541189Probleem opgelost!!
Zekering uit de houder gevallen, nieuwe geplaatst en goed aangedrukt!
:thumbup
28 oktober 2009 om 19:34 #17541190Okeej mooi, vraagje, welke zekering was het??
28 oktober 2009 om 19:46 #17541191ik zit op moment met een zelfde soort probleem, ik had vanmiddag mijn middenconsole los gehad. maar krijg nu met geen mogelijkheid de verlichting van de kachelbedieningsknoppen aan de loop. zit een dikke stekker achter op, en die zit er gewoon goed in.
eerder heeft het altijd goed gewerkt. hebben jullie een oplossing?
