Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ASTRA G 2.0DTL MM LAMPJE
31 december 2010 om 19:59 #17230254
Geachte mede-forummers,
Auto: Astra-G 2.0DTL @ 275.XXXKM :)
Nou heb ik vandaag bij de garage mijn olie, oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter laten vervangen, normaal doe ik dit zelf ivm tijdgebrek laten doen.
Nou haalde ik de auto op en er zat nog lucht in het brandstof filter, no problem zal wel weg gaan, plots gaat het mm lampje aan en gaat af en toe uit, inmiddels is het zo ver dat het lampje niet meer uit gaat, ook na het uit doen en opnieuw starten..
Nou zal het zijn dat er lucht in het potje zit? Maar heb de min pool vd accu gehad maar lampje blijft aan, iemand een idee wat er verkeerd zal kunnen zitten? Motor heeft ook vet weinig vermogen nu :argueFilter verkeerd of teveel lucht erin? deksel eraf en bijvullen met diesel??
Wacht op een helpend antwoord :angel
31 december 2010 om 20:16 #17785577Is luht in het systeem wel het probleem.
Ik heb wel vaker deze diesels met lucht in het systeem gestart.
als ie loopt moet ie zichzelf ontluchten.
31 december 2010 om 20:19 #17785578ik ben meteen gaan rijden misschien dat dat een probleem is geweest willem?
Of zou ik ook ergens een zekering van gemolt kunnen hebben?Deze moet ook met een paperclip uitgelezen worden? Want wil hem morgen wel klaar hebben haha
want maandag moet ik naar het werk :| :PFilter verkeerd op(Inzet filter) kan dat wat uitmaken??
1 januari 2011 om 12:06 #17785579Niemand een idee?:o
1 januari 2011 om 12:07 #17785580ik heb wel een idee ja, en dat is uitlezen
1 januari 2011 om 12:08 #17785581terug naar de garage gaan maandag en daar je beklag doen :)
1 januari 2011 om 12:08 #17785582hahaha, dan moet ik dat maandag na het werk maar even doen :| DE BESTE WENSEN WIM ;)
1 januari 2011 om 12:09 #17785583Dat is ook wel de bedoeling, straks ook even de paperclip methode gebruiken :)
1 januari 2011 om 12:13 #17785584gaat niet bij de diesels helaas.
1 januari 2011 om 16:07 #17785585Opgelost, alle stekkers van componenten eraf gehad en opnieuw erin, eveneens met de vacuüm slangen en het probleem was opgelost, hoogstwaarschijnlijk een slechte/geen verbingen van een stekker.
Thnx ;)
