Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g 1999 blijft naar rechts trekken , schadeauto ?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 oktober 2011om 20:06 door
Fearless.
29 oktober 2011 om 12:09 #17242720
Hallo allemaal
6 maanden geleden Astra gekocht
Trok naar rechts dus laten uitlijnen
Heeft toen niet geholpen en verder niks mee gedaan
Van de week bij garage geweest , moest 1 nieuwe draagarm op en ook weer uitgelijnd
En heeft weer niet geholpen
Iemand ervaring met zoiets wat het probleem is?29 oktober 2011 om 12:22 #17933250kan natuurlijk zijn dat hij een klap heeft gehad en de boel krom staat.
Uitlijnen e.d. gaat dan niet helpen.
Als je ophanging of balken krom zijn, dan krijg je het niet recht.
Misschien eens bij je verzekering informeren of het een schade auto is, dat kunnen ze volgens mij zien.29 oktober 2011 om 12:52 #17933251Ik denk ook dat het een schade auto is geweest want bij de motorkapnaden aan de kant waar die naar toe trekt is meer open dan aan de andere kant
31 oktober 2011 om 09:48 #17933252Volgens mijn verzekering heeft de auto geen geregistreerde schade gehad
31 oktober 2011 om 10:14 #17933253Als er iets goed krom is komen ze als het goed is er bij het uitlijnen achter.
Maar zijn je banden goed op spanning? Zelfde banden maat en profiel op de zelfde as?
Je kan ook eens je banden wisselen van links naar rechts en die van rechts naar links heb het 1 keer meegemaakt bij een auto dat dat hielp en vraag met niet waarom maar die klant was tevreden
31 oktober 2011 om 11:42 #17933254Ze hoeven er helaas niet achter te komen bij het uitlijnen helaas, of misschien zeggen ze geoon niks….
Sowieso kan je er uberhaupt volgens mij alleen bij een vierpunts uitlijning achter komen.Maar het kan dus zijn dat de schade niet gemeld is, en dat ze het zelf gefixt hebben, met een kromme auto als resultaat.
Kan je nog terug naar de garage? Heb je er een stuk minder voor betaals als je zou verwachten voor zo;n auto (een afwijkende prijs dus, een koopje laat maar zeggen)?Banden en velden zijn wel heel belangrijk zoals hier boven genoemd.
Mijn auto kocht ik precies een jaar geleden en bleef ook naar rechts trekken na vierpunts uitlijnen. Ik heb er vier nieuwe banden op gezet (moest toch) en daarna reed hij volledig recht.
Kan natuurlijk zijn dat de boel helemaal scheef gesleten is.
Je zou eens kunnen checken of de garage waar je hem gekocht hebt bijv. andere veldgen er tijdelijk op kan zetten om te testen.31 oktober 2011 om 14:22 #17933255banden zijn goed op spanning , maat en profiel zijn het zelfde
was toch al van plan om andere velgen en banden te kopen dus wie weet helpt dat wel
heb de garage nog gesproken en vanavond kan ik langskomen
wordt vervolgd31 oktober 2011 om 15:51 #17933256Een maat van me had een Astra Coupé plat gereden (overigens niet zijn schuld) en het wrak is opgekocht door een Opeldealer waar we af en toe komen. Hij had ‘m helemaal opgeknapt, verkocht als ‘niet schadeauto’, stond er uitdrukkelijk bij, maar tegen een lage prijs.
We hebben daarna meerdere mensen in die auto zien rijden en altijd waren ze naar links aan het sturen op rechte wegen. De auto is meerdere keren verkocht, waarna deze een paar weken later weer bij de dealer stond. Momenteel rijdt één van zijn monteurs ermee.
Aan de auto zelf zie je niets, de banden slijten niet scheef, alles lijkt recht, maar toch gaat de auto vrijwel direct rechtsaf als je het stuur los laat.Overigens, als je bij de verzekering dat kenteken natrekt, staat deze wel geregistreerd als schadeauto.
Ben benieuwd of bij jou een setje andere velgen/banden helpt. Misschien zou een kromme velg ook voor scheeftrekken kunnen zorgen.31 oktober 2011 om 16:42 #17933257Niet toevallig gewoon een aanlopende rem/ remvast ? king:
31 oktober 2011 om 19:55 #17933249Volgens de garage is het nu weer een veerpoot
En is het geen schadeauto zegt ie
Ik weet nog niet wat ik ga doen…31 oktober 2011 om 20:06 #17933258Die motorkap zal gewoon dat dopje van uitgedraaid zijn, dan staat ie altijd wat hoger aan 1 kant.
