Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G 17 inch velgen op astra H?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 november 2013om 07:01 door
TedMechanic.
24 november 2013 om 12:52 #17262125
Heb hier originele astra g coupe velgen 17 inch.
5×110 en de standaard et wat op astra G hoort. (meende 35 of 40?)Hierop zitten banden: 205/50/17
past dit ook op een astra h twintop?
24 november 2013 om 19:58 #18195201ET waarde van 17 inch Astra-G wielen is 47 .
ET waarde van Astra-H is 35 dacht ik .
Het zou kunnen passen alleen is niet ideaal wielen komen vrij ver naar binnen te staan.
Ik heb nog wel een setje Astra-H velgen liggen mocht je iets anders willen.
25 november 2013 om 09:13 #18195202Of gewoon een setje spoorverbreders van een cm erbij aanschaffen, dan passen ze en staan ze mooi.
25 november 2013 om 17:05 #18195203Ze passen wel maar qua bandenmaat heb je veel te kleine banden.
Wat moet de maat zijn dan?
25 november 2013 om 19:04 #18195205De bandenmaat van de Astra H ligt 1 maat (qua wang hoogte) boven de Astra G.
Waar je bij een G bijvoorbeeld 205/50-16 hebt zit er op een H 205/55-16 (scheelt een cm).
25 november 2013 om 20:20 #18195206Omdat ik niet helemaal zeker was wat de bandenmaat ook alweer was van een H heb ik je antwoord even afgewacht.
De bandenmaat die de topic opener aangeeft is nagenoeg gelijk aan de maat die jij aangeeft.
Dwz 205/55/16=205/50/17=225/45/17=225/40/18 al deze maten hebben bijna dezelfde afrolomtrek!
:thumb
Qua bandenmaat zou het dus goed passen alleen de velgmaat is een twijfelgeval.
Wat bedoel je met klein?
Daarom heb ik op mijn winterset ook 205/50 17 gelegd. Past zowel op astra G alsook op astra H, en meer comfort.
Rolomtrek is dus perfect voor de H.
Op de astra G heb ik nu wat de KM-teller aangeeft is ook precies de ‘echte’ kilometers.Alleen de ET waarde is dus te hoog, wiel komt dus verder naar binnen (1cm)?
Astra H= 37 ET
Astra G= 47 ETVerder is het naafgat wel gelijk, zou 65.1 moeten zijn voor beide.
28 november 2013 om 12:12 #18195208Astra G 17″ hoort origineel 215/40-17 op.
28 november 2013 om 13:55 #18195209Ja je wiel komt verder naar binnen maar zoals reeds eerder gezegd passen zal het wel. :thumb
Oh ja stalen velg Astra G is ET 49.
Stalen velg Astra H is ET 37.
Lichtmetaal is meestal afwijkende ET waarde ivm bredere velg!
29 november 2013 om 07:01 #18195210Zoals ik dus al zei: Spoorverbreder van een cm er tussen en klaar ;)
Ik denk dat het belachelijk staat als die een cm naar binnen staat.
